楼主: hms2006
[求助] 串口数据发送遇到的问题
 楼主| 发表于 2016-5-18 09:38:50 | 显示全部楼层
回复 10# harry_hust
那我应该怎么样才能采到?延迟半个周期再采集?
发表于 2016-5-18 13:52:14 | 显示全部楼层
回复 11# hms2006
   你应该延时time_1s一个周期采样才行吧。
你要确保time_1s和你要采样的数据时对其的啊,也就是同一个cycle里面,两者都有效!
 楼主| 发表于 2016-5-18 13:58:31 | 显示全部楼层
回复 12# harry_hust
你好!很感谢回复。我后来引入tiemr1s_reg作为变量传递的有效信号(根据3楼的回复),可是即使引入这个触发信号,相当于延时一个时钟,可是结果依旧没变化啊?为什么?
用timers1s_reg作为valid信号去采样data_out.
      else if ( timer1s_reg )   //1s定时到,统计量Data_out传递给rData用于串口传输
            begin
                  rData <= Data_out;
                  isEn <= 1'b1;
                  end
          end
发表于 2016-5-18 17:13:48 | 显示全部楼层
回复 13# hms2006
   你能把你模块的时钟clka和复位都拉出来看看么。然后再把timer_1s有效的地方放大看看,参照时钟信号看看时序
GMT+8, 2025-12-25 10:24 , Processed in 0.014259 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
