查看: 3110|回复: 4
[求助] 请问2个简单比较器Comparator方面的低级问题
发表于 2016-5-13 09:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面那个最简单的比较器,基准电压也是最简单的电阻分压,有2个问题:
1)用这种基准电压Vref有会随Vin的变化而变化,应该如何解决呢?
2)增大M1、M2的 (W/L) 有什么好处和坏处呢?
发表于 2016-5-13 11:28:05 | 显示全部楼层
这就是一个两级开环运放,Vref怎么会随着Vin变化?Vin输入是什么?斜坡信号?还是类似时钟信号跳变?不应该会导致Vref的变化,增大W/L,就增大了开环增益,减小非线性,增大比较器分辨率,减小输入对管mismatch,好处很多,坏处就是费面积呗
发表于 2016-5-13 12:14:59 | 显示全部楼层
首先,基准电压会随着VIN变化而变化几个mv。不会很大。再大,你的基准就有问题了。我做过一款VIN输入范围:4-32V,vref变化500uV的基准。
 楼主| 发表于 2016-5-13 12:26:45 | 显示全部楼层
回复 3# chenximing
谢谢哈~差不多,我这里Vref最大会变化2mV左右,但是Vref在芯片里有其他用处,我想把它减小到500uV以下,所以就增大了M1的W/L,不知道除了面积外还有什么坏处
 楼主| 发表于 2016-5-13 12:29:28 | 显示全部楼层
回复 2# super_star_j
   没有其他坏处了?
GMT+8, 2025-12-23 03:11 , Processed in 0.125777 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
