查看: 7551|回复: 12
[求助] formality在验证时在Port上出现Aborted,从而导致Verification inconclusive
发表于 2016-5-11 18:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大牛:
    如题,我在用formality对一个纯组合逻辑模块进行验证(RTL与综合后的Netlist进行对比)时,verify之后在Port上出现Aborted,从而导致Verification inconclusive:
1.png     为什么会在Port上面出现问题呢,它们的端口都是完全一样的。该如何解决这个问题呢?
先行谢过了~~
 楼主| 发表于 2016-5-11 18:57:03 | 显示全部楼层
自己先顶一下
发表于 2016-5-12 11:10:31 | 显示全部楼层
最简单的做法, 把设计的所有输出都改为寄存器输出。相当于在外面wrap下。然后比较
 楼主| 发表于 2016-5-15 22:32:08 | 显示全部楼层
回复 3# upsingmen
   非常感谢您的意见与建议,这个模块只是我总体设计的其中一个底层模块,类似的模块还有很多,当设计规模稍微大一点之后就很容易出现这个问题。由于是底层的纯组合逻辑,所以,单独这个模块应该没办法加寄存器输出,如果引入时钟的话,整个设计的时序会非常复杂,有没有其他的方法呢?   还有就是,如果加上reg,wrap下的话,设计还是有port输出的,不会出现同样的问题吗?
   再次表示感谢
发表于 2016-5-17 16:23:13 | 显示全部楼层
不会出现同样的问题啦。 你试试
 楼主| 发表于 2016-5-29 15:31:41 | 显示全部楼层
eetop.png 发现了一种方法,尝试后发现出现了相同的错误,还有没有其他方法??
发表于 2016-6-17 09:38:02 | 显示全部楼层
一般出现这问题是因为它的逻辑锥太大了
发表于 2022-1-4 10:52:24 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2023-1-31 14:44:24 | 显示全部楼层
你好,后来怎么解决的呢?
发表于 2023-4-6 16:54:08 | 显示全部楼层
Thanks
GMT+8, 2025-10-28 06:58 , Processed in 0.023574 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
