查看: 5838|回复: 6
[求助] 数模混仿的问题
发表于 2016-5-6 16:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
做数模混合仿真,在设置ADE数字的时候,无法建立testfixture文件,是怎么回事?另外,我按照教程的步骤,要设置接口电平的时候,既有模拟部分送来的信号做input,也有输出给模拟部分的output,怎么设置?
不知道大家看的懂我说的问题不。。。。
 楼主| 发表于 2016-5-6 16:26:10 | 显示全部楼层
有人吗?
发表于 2016-5-6 16:37:12 | 显示全部楼层
关于如何设置端口的定义,lz可以参考李福乐的课件。需要注意的是,interface Elements选项中设置完library时,也要看看instance选项。另外,对于电平和时间的设定,一个原则是0和1电平的距离尽量小,上升下降时间根据你时钟,不要太大。我一般都是10p。
PS. 你第一个问题,不是有两个建议吗?
 楼主| 发表于 2016-5-9 10:00:21 | 显示全部楼层
回复 3# sunshining2多谢您的回复
发表于 2016-5-9 12:38:59 | 显示全部楼层
回复 1# 204204
没看太懂。
ams?spectre verilog?
设置好数字模拟接口就按你数字电路的电源电压来定,比如1.2v,设置好vth high/low等参数就行了。上升下降时间也和你用的工艺有关,按实际来吧。
 楼主| 发表于 2016-5-10 08:43:17 | 显示全部楼层
回复 5# leave22
   用的Mixed signal opts,电平这些都设置了,模拟部分好像没问题,但是到了设置数字部分仿真代码的时候,建立不了testfixture文件诶,就是写不了testbench。。。
发表于 2018-5-29 14:24:55 | 显示全部楼层
你好,我现在是数字的输出为模拟的输入。模拟电压是1.2v,请问vth high/low应该设置成多少呢?
GMT+8, 2025-12-25 09:09 , Processed in 0.025284 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
