查看: 2366|回复: 0
环境变量
发表于 2007-6-5 14:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在我刚刚接手linux,尤其是嵌入式linux的开发时,经常遇到一个名词:环境变量。那么是什么是环境变量呢?简言之:环境变量就是系统所有程序运行时都会接受的变量,系统启动时所运行的脚本就需要接受这些变量。无论在shell编程,还是在嵌入式linux的开发中,我们都有必要了解它。
       在linux终端输入命令:set 就可以显示系统的环境变量!如:PATH USER PWE HOME等等(注意环境变量一般用大写字母表示)。其中不得不说的是ATH 变量,它包含了linux下面的一个目录列表,每当有程序运行时,shell会搜索该列表以定位该程序。如果没有搜索到用户输入的命令,那么在终端会显示:××× : command not found. 假设用户要执行的程序不在列表中,那么就必须给shell提供该程序所在的路径名。
               你还可以用echo 显示当前环境变量,
               如: echo PATHE=$PATH ($在这里用作特殊符号,它的作用是提示shell显示变量当前值)
               终端显示:/bin:/usr/bin:/usr/sbin:/sbin:等等
相信做嵌入式的朋友一定不会陌生export,它的作用是:新建一个环境变量,使其能够被当前环境下的其他程序使用。
如: export PATH=$PATH:/usr/local/arm/3.3.2
接下来就可以直接在终端运行该路径里的程序。
GMT+8, 2025-12-26 06:32 , Processed in 0.015589 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
