查看: 2185|回复: 3
[求助] encounter flattenilm 找不到ILM的netlist
发表于 2016-5-5 02:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做一个hierarchical design, partition都已经做好了,我想用ILM去做top,但是我以前没做过hierarchical的design。估计我的flow哪里出了问题,所以一直不工作。
partition的名字叫 compression_top
我用 createInterfaceLogic -dir ILM 来产生ILM,
在ILM这个文件夹路径包括:
ILM/mmmc/ilm_data/compression_top/compression_top_postroute_xxx.sdc.gz/spef.gz/v.gz
还有一个compression_top_catalog.ilm
在这个.ilm里面, 包括
setvar mergedtimingmodel = true
sdc compression_top xxx
spef compression_top xxx
在top那里, 我把top.v里面的 compression_top这个module弄成了blackbox,就是把这个module里面的instance都删了,只剩下IO,然后import design, 然后specifyilm -cell compression_top -dir ILM/mmmc/ilm_data/compression_top/compression_top_catalog.ilm, 然后我用flattenilm 提示error:
There is no netlist associated with the intended ILM specification for cell: compression_top.
我觉得这个netlist应该是createinterfacelogic 产生的那个 v.gz, 但是在.ilm文件里面也没有指定这个netlist阿,应该怎么associate ?
有高手解答一下该怎么改??
谢谢!
 楼主| 发表于 2016-5-6 20:11:13 | 显示全部楼层
有人指导一下吗?
发表于 2016-5-8 21:42:15 | 显示全部楼层
你喜欢吃龙虾吗 楼主
发表于 2017-6-15 10:29:03 | 显示全部楼层
“specifyilm -cell compression_top -dir ILM/mmmc/ilm_data/compression_top/compression_top_catalog.ilm”
这里写错了,应该是specifyilm -cell compression_top -dir ILM,然后还要update_constraint_mode -ilm_sdc_filess ILM/mmmc/ilm_data/compression_top/sdcFileName
GMT+8, 2025-8-23 00:22 , Processed in 0.014844 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
