查看: 9062|回复: 18
[求助] 锁相环不能锁定
发表于 2016-5-4 20:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
lz在学习锁相环设计,现在在仿真整个系统,VCO是15~16GHz的,reference是125MHz,电荷泵的电流是80uA左右,滤波电容大概几百fF,仿真锁相环的时候,得到的控制电压(图中第二个绿色的CAP电压)是一个台阶的波形,而且在不停地振荡,跟在网上看到的先振荡再衰减的波形完全不一样。。。不知道这是什么原因呢?谢谢 snapshot.png
发表于 2016-5-5 01:53:33 | 显示全部楼层
回复 1# wangzhaojack
楼主,你的环路滤波器是什么样的?
发表于 2016-5-5 08:58:04 | 显示全部楼层
回复 1# wangzhaojack
    請問有仿真 Matlab/Simulink PLL Analysis
    求得PLL Loop 足夠的 Phase margin嗎?
 楼主| 发表于 2016-5-5 09:26:22 | 显示全部楼层
回复 2# iamshuang2013
    环路滤波器就是普通的二阶结构,第一级是一个几百fF电容,第二级是一个电容和电阻串联。
 楼主| 发表于 2016-5-5 09:27:11 | 显示全部楼层
回复 3# billlin
    还没有。。。不太懂原理,看来要先在MATLAB中仿一仿试试看。谢谢
发表于 2016-5-5 10:28:57 | 显示全部楼层
回复 4# wangzhaojack
我也怀疑相位裕度不够。你这里C1/C2比值是多少?C1是串电阻的那个。
 楼主| 发表于 2016-5-5 13:47:24 | 显示全部楼层
回复 6# iamshuang2013
设的是10,刚才仿真,滤波电容10pF,第二级是1pF串联50Ohm电阻,还是振荡
发表于 2016-5-6 00:45:47 | 显示全部楼层
回复 7# wangzhaojack
比例是10的话,相位裕度很可能还是不够。你减小C2看一下。
发表于 2016-5-6 09:29:35 | 显示全部楼层
电阻改10k试一下
发表于 2020-10-9 20:44:00 | 显示全部楼层
楼主,我仿真时也遇到了一样的问题,我之前用相同的参数通过行为级仿真是可以锁定的,但是把PFD、CP和LPF替换成实际电路(VCO和分频器用理想电路)之后VCO控制电压就开始震荡了,请问这个问题现在解决了吗?
GMT+8, 2025-11-21 03:38 , Processed in 0.023901 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
