查看: 2367|回复: 4
[求助] boosted-switch问题
发表于 2016-5-4 16:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC中常采用boost-switch作为采样开关,请问这种开关不会漏电吗?尤其是在上电的时候,谢谢!
发表于 2016-5-5 09:16:21 | 显示全部楼层
不會,
因為您可以分析看看,
所有MOS的Vgs and Vgd 都會小於 2XAVDD.
一般MOS Drain/Source diode breakdown Voltage > 2XAVDD,
所以不會有breakdown 的問題,
自然不會有leakage issue.
而且,
In Industry filed,
這電路已經用很久了.
 楼主| 发表于 2016-5-5 10:13:55 | 显示全部楼层
回复 2# billlin
您好,有些结构的p管虽然bulk与source相连,但一些情况下P管drain电压大于source,此时会有PN结正偏电压,尤其上电的时候
发表于 2016-5-5 10:50:34 | 显示全部楼层
到沒有仔細推敲過上电的时候是否有PN结構正偏电压?
這還要仔細想想!
但一般IC上电的时間最大約1msec,
過了1msec電源就穩定了,
所以即使有漏电,
也是到1msec就沒有了,
所以應用上應該沒有問題.
 楼主| 发表于 2016-5-5 13:35:44 | 显示全部楼层
回复 4# billlin
   谢谢!
GMT+8, 2025-9-12 17:47 , Processed in 0.227632 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
