查看: 4536|回复: 10
[求助] memory数据综合问题
发表于 2016-5-3 15:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在定义memory时reg[7:0] mema[255:0],
当进行读写操作时,mema[j] <= 0能否使用变量,利用nLint检查会出现warnning
发表于 2016-5-3 15:48:02 | 显示全部楼层
回复 1# AngerWinTD
   你这里赋值应该是要对memory做初始化的,实际上,可综合的memory不能写if(rst)mem[j] <= 0。,。。。因为memory本身没有这个功能,你如果写成这样的话,mem会被综合成register,就不是mem了。
 楼主| 发表于 2016-5-4 10:01:05 | 显示全部楼层
回复 2# acgoal
发表于 2016-5-4 13:29:24 | 显示全部楼层
你的式子中,使用 Nonblocking ,會錯誤。
 楼主| 发表于 2016-5-4 14:58:32 | 显示全部楼层
回复 4# t28user
   ???这是时序逻辑肯定用非阻塞赋值啊
发表于 2016-5-4 19:12:14 | 显示全部楼层
回复 3# AngerWinTD
   你这里要实现的功能,其实只有register能做到。如果你要用mem来实现的话,则需要用流水线实现读写操作才可以,而不是像你现在这样,把memory里面的值用数组的方式读出来直接比,能做到你这个代码的,只有寄存器组。。   我不是说你这种写法不对,功能上看是对的,我是想指出,你这里不是memory,而是register组而已。你代码写的像memory,可是综合后结果不是memory。这么说是为了防止你希望用memory来实现。
 楼主| 发表于 2016-5-4 21:54:53 | 显示全部楼层
回复 6# acgoal
楼主,一语惊醒梦中人,其实我一直错误认为memory综合出来就是寄存器类型,还有流水线确实是很好的建议, 多谢多谢
 楼主| 发表于 2016-5-4 22:00:06 | 显示全部楼层
回复 6# acgoal
   按照我的写法,最后综合出来的是一堆寄存器,而不是RAM
发表于 2016-5-5 16:31:57 | 显示全部楼层
当然不是RAM, RAM 需要先用工具生成好
发表于 2017-2-22 22:52:03 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-14 22:52 , Processed in 0.028951 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
