楼主: 阿斯兰
[求助] 40纳米工艺库
 楼主| 发表于 2016-6-29 08:40:02 | 显示全部楼层
回复 9# spreadtrum.paul
    大神,我想到一个问题。我们使用的工艺库,40n工艺库和60n工艺库的区别在哪?  比如,我用40n仿真 l=100 w=200,和用60n工艺库,仿真 l=100 w=200,这两者有什么不同吗?
发表于 2016-8-30 13:32:07 | 显示全部楼层
回复 4# spreadtrum.paul
    你这个回答也太专业了,人家LZ是小白,能看得懂吗?
发表于 2016-8-30 13:35:36 | 显示全部楼层
回复 11# 阿斯兰
    这个结果应该相差不大的,40nm工艺库的管子类型太多,有时候连哪个模型都搞不清,不适合入门者使用。建议LZ找个0.5um的CMOS工艺的先学习下,这种工艺里一般只有一种NMOS和一种PMOS,适合初学者。
 楼主| 发表于 2016-11-11 13:12:46 | 显示全部楼层
回复 13# zengjie
    今天才看到回复……
非常感谢,我先去试试
发表于 2017-6-22 10:10:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2017-7-11 14:55:53 | 显示全部楼层
回复  spreadtrum.paul
  大神,我想到一个问题。我们使用的工艺库,40n工艺库和60n工艺库的区别在哪?  比如,我用40n仿真 l=100 w=200,和用60n工艺库,仿真 l=100 w=200,这两者有什么不同吗?.
阿斯兰 发表于 2016-6-29 08:40
logic cell
    一般可以使用 min , 如一个 invert 使用 L=40nm or 60nm 如果很多GATE 就差很多.
但是一般模拟(analog) 不会使用 min rule , 因为很多模拟要的不是 logic 0/1 (switch) .
一般都会取 x3 lmin 还得考虑工艺问题 .
还有 40nm or 60nm 不会容许 l=100um ,
一般连 5v 0.5um mos Lmax =20um , spice model 会分不同区, 因为可能MODEL CARD 会发生 不连续 (碰过有些SPICE MODEL
  做不够好会如此 )
对logic design 来说 20/0.5 M=10 跟 200/0.5 会一样,
但是对 模拟(analog) 是完全不同的 mos
W/l=20/0.5   跟 20/10 不会是同一个 model ,
一定会分开使用 , 很多是 n.1 n.2 ...
还有 spice 会限制你使用, 不是你想画 W=1000um 就可以 , 除非你是当电如使用
但是 RULE 都会出问的 .
=>  Vth 不同
发表于 2017-8-5 00:16:40 | 显示全部楼层
感謝你了,謝謝
GMT+8, 2025-12-15 20:00 , Processed in 0.069333 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
