查看: 3402|回复: 1
[求助] 求助:NAND flash NV-DDR2接口问题
发表于 2016-4-30 22:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
最近在做NANDflash NV-DDR2接口,项目中在fpga内部用dqs上升沿来计数,发现计数器(debug 信号)和nand flash芯片给出的dqs脉冲数(示波器检测)不一致,dqs_cnt会大于实际dqs脉冲数,不知道什么原因,麻烦各位大侠分析一下问题所在,谢谢。
dqs接口代码如下
    IOBUFDS #(
         .IBUF_LOW_PWR("TRUE"), //Low Power - "TRUE", High Performance ="FALSE"
         .IOSTANDARD("DEFAULT"), //// Specify the I/O standard
          .SLEW("FAST") // Specify theoutput slew rate
       ) OBUFDS_DQS (
          .IO   (nand_dqs_p      ),
          .OB   (nand_dqs_n      ),
          .O    (nand_dqsin      ),
          .I    (nand_dqs_ddr   ),
          .T    (io_ctrl     )
always @( posedge nand_dqsin or posedge rst )begin
    if ( rst )begin
        dqs_cnt                 <=  {8{1'b0}} ;
    end
     else if(cnt_clr) begin
      end
    else ifwr_dqs_en begin
dqs_cnt                 <= dqs_cnt+ 1;
      end
end
wr_dqs_en信号是我根据dqs回来的时间进行设置的,防止毛刺的,是没有问题的。
注:dqs是差分型,管脚类型为IO,电平电平属性为DIFF_SSTL18_IIdqs83MHz的脉冲。
IOBUFDS 模块的各种参数都试过,最后我把IOBUFDS换成单端的,问题也一样。
最后我降频一半(dqs频率变为41.5MHz),上述问题没有了,但是实际dqs就是需要跑83MHz
发表于 2019-6-27 10:55:28 | 显示全部楼层
你好,你的 问题解决了吗,我现在也在类似的设计,能否 跟你交流下,谢谢
GMT+8, 2025-12-18 22:51 , Processed in 3.988238 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
