查看: 3517|回复: 9
[求助] 如何在5个时钟周期内实现150个10位二进制数的累加,时钟频率为100M
发表于 2016-4-29 10:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在5个时钟周期内实现150个10位二进制数的累加,时钟频率为100M,FPAG为spartan6系列的。感谢大侠
发表于 2016-4-29 11:10:24 | 显示全部楼层
回复 1# yyz1988
   加法器树?
发表于 2016-4-29 11:41:59 | 显示全部楼层
1、建一个表
2、150个数,每个对应的位分一组,10bit位共10组
3、每组组成一个序列,查表,表中返回的是值是该组中1的个数,作为该组的和值
   (现在知道这个表怎么做了吧?)
4、10组中高n位的组左移n位,得到10个数
5、预计前面也就需要查表一个周期,剩下的就是4个周期这10个数的加法,好搞多了吧?
 楼主| 发表于 2016-4-29 14:19:09 | 显示全部楼层
回复 3# vigorkylin
  请问这个查找表的表怎么做,难道是做成地址宽度为150,深度为2^150的一个ROM表吗?这个深度也太大了吧,
发表于 2016-4-29 14:39:11 | 显示全部楼层
回复 4# yyz1988
    额, 写的时候没仔细去想这个表,要是没有个好办法统计这150个bit位的和,这个方法就不可行了
发表于 2016-4-29 15:13:50 | 显示全部楼层
3~4个数并行加呗,分5级做,不过输入数据够宽的,这150个数从哪里来?带宽够吗?
 楼主| 发表于 2016-4-29 15:37:17 | 显示全部楼层
回复 6# huster
目前来看只有这种方法可行了。谢谢
发表于 2016-4-29 16:16:16 | 显示全部楼层
还可以考虑 直接用assign把所有的加了,也就是直接组合运算,等3~4周期时间直接去读取结果
板子上跑起来,用signalTap抓取个数验证一下,如果结果对的,那第5个周期的结果应该可以得到稳定的正确的结果
发表于 2016-4-30 19:03:48 | 显示全部楼层
使用DSP48,如果你没有资源限制的话
发表于 2016-4-30 20:14:24 | 显示全部楼层
回复 1# yyz1988
   旁观一下
GMT+8, 2025-12-27 09:29 , Processed in 0.023340 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
