查看: 13956|回复: 13
[求助] LC VCO开关电容阵列的设计
发表于 2016-4-28 17:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个LC VCO,频率在3.5G左右,需要加上开关电容阵列进行频率控制,我根据文献选用了一个结构,但是不管MOS管的值设定为多少,这个symbol加入电路中,整个电路就不振荡了,实在是不知道为什么,参考了很多资料也没有结果,求大神解惑、
开关电容阵列
开关电容阵列
 楼主| 发表于 2016-4-28 17:21:51 | 显示全部楼层
而且这个结构中,每一级的MOS管尺寸是不一样的嘛?可以理解MOS管作为开关管的工作原理,但是这样的话MOS的尺寸对整个symbol的工作有什么影响吗?
发表于 2016-4-29 20:52:25 | 显示全部楼层
开关电容C并联到你LC振荡回路的时候要注意一下并联进去的C的Q值,它会影响到你LC振荡电路的Q值,不合理的话VCO会不起振或者noise,output swing不符合预期。
发表于 2016-4-29 23:00:29 | 显示全部楼层
会是因为没有加初始状态或者起振方式么?毕竟实际电路中电路起振是因为有噪声的缘故。
发表于 2016-4-30 13:03:52 | 显示全部楼层
可能因为你管子的宽长比不正确,电流没有输出。。
发表于 2018-12-19 10:38:34 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2018-12-19 23:03:27 | 显示全部楼层
首先这是最常见的开关电容阵列的改进,下拉电阻采用mos管来实现的,开关电容阵列接入电路必然导致谐振腔总的Q值的下降,或者说RP的减小,也就意味着你需要的负阻值更大了,现在如果不起振,肯定是你的负阻不够起振条件了,可以尝试加大工作电流。另外如果你是tran仿真的话,会不会是OPTION选项里面的max step(或者是min step记不清了)没有设置,或者设置太大了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-16 13:44:55 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2022-9-26 10:53:19 | 显示全部楼层
请问是哪篇文献里的?
发表于 2023-6-6 16:26:21 | 显示全部楼层
方便提供一下文献吗
GMT+8, 2025-12-30 00:13 , Processed in 0.024037 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
