查看: 2386|回复: 0
[资料] 自定义函数谨记
发表于 2016-4-28 15:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果声明与函数定义的类型不匹配,将产生语法错误。
如果函数调用中的实参数量与声明语句中的数量不匹配,将产生语法错误。
如果函数调用中的参数位置不对,将产生逻辑错误。
把形参名用作局部变量是不合法的。
当函数类型为返回值的类型时,将void作为返回值是错误的。
当函数类型为void时,试图返回一个值是错误的。
参数列表中的变量必须单独进行类型声明。不能像声明局部变量或全局变量那样同时进行多个变量的类型说明。
除非返回类型为void,否则就要有return语句。
如果某个函数不返回任何值,那么其参数列表必须声明为void
如果某个函数不含参数,那么其参数列表就必须声明为void
在函数头的末尾加上分号是不合法的。
在函数原型声明的末尾忘了加分号是错误的。
不允许在一个函数的函数体总进行另一个函数的定义。
如果返回数据的类型与函数的返回类型不匹配,将产生错误。
如果实参和形参的数据类型都不匹配,很可能产生逻辑错误。
默认情况下函数返回的是整数。
当参数是按值传递时,不带return语句的函数不能返回值。
有返回值的函数可以像其他C变量一样使用在表达式中。
如果把返回值赋给某个变量,那么该返回值将转换为该变量的类型。
函数不能用作赋值语句的目标操作数。
返回类型为void的函数不能用在赋值语句的右边。它只能用作单独的语句。
有返回值的函数不能用作单独的语句。
return语句可以出现在函数体的任意地方。
一个函数可以有多个return语句。
函数定义可以放在main函数的前面,也可以放在其后面。
当使用了多个函数时,它们的放置顺序可以是任意的。
在某个函数中使用的全局变量,其值可以留作进一步使用。
定义在某个函数中的局部变量只对该函数有效。当该函数退出时,该变量就被销毁。
全局变量从其声明处开始到程序结尾都是可用的。
当某个变量在其作用范围内被重新声明时,原始变量在重新开始声明变量的作用范围内是不可用的。
如果局部变量声明为static,那么即使是函数退出了,其值仍可保留。
静态变量是在编译时进行初始化的,因此只能初始化一次。
尽可能使用按值传递的参数,以避免在被调用函数总对调用函数的参数的意外修改。
最好在原型声明中包含参数名,作为文档说明之用,尽管这不是必需的。
尽量避免局部变量与外部变量重名。
凌阳教育,全国唯一一家原厂式嵌入式培训机构,专业从事嵌入式人才培训13年,最近新开课程信息安全工程师培训,想了解更多嵌入式资料下载或者是凌阳教育的动态,请访问凌阳教育官网www.sunplusedu.com
GMT+8, 2025-12-25 03:56 , Processed in 0.012054 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
