查看: 6271|回复: 18
[求助] 关于SAR ADC 全电容结构的问题,大神求教啊
发表于 2016-4-27 10:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做12位SAR ADC,用的
采保电路,不是0.5的VREF啊
采保电路,不是0.5的VREF啊
全电容结构,但是发现精度很低很低,下面给出采保电路的结果,请教大家,问题出在哪啊可能,谢谢了
 楼主| 发表于 2016-4-27 11:16:37 | 显示全部楼层
没有人帮一下吗
发表于 2016-4-27 11:36:32 | 显示全部楼层
CMOS Switch R too bing 導致 settling time too long
把 PMOS/NMOS Width 變大!
Length use minimum Length.
发表于 2016-4-27 11:52:52 | 显示全部楼层
一定要用bootstrapped sampling switch,
x线性度要看,很重要。
 楼主| 发表于 2016-4-27 13:28:33 | 显示全部楼层
回复 3# billlin
   我已经把采保电路那个管子调到w=75u,l=180n了,性能依然没有改变
 楼主| 发表于 2016-4-27 13:30:19 | 显示全部楼层
回复 4# wandola
   不带运放的栅压自举开关saradc,优势就在与低功耗,如果用到运放,功耗就高了
发表于 2016-4-27 14:00:31 | 显示全部楼层
還是使用bootstrapped sampling switch吧!
bootTrapeed_Switch
bootTrapeed_Switch
发表于 2016-4-27 15:21:17 | 显示全部楼层
你把采样开关用理想开关代替仿真一下,看有没有这个问题,就可以排除这里了。
发表于 2016-4-27 16:43:52 | 显示全部楼层
比较器没正常工作吧,另外建立时间没给够的样子
 楼主| 发表于 2016-4-27 21:44:20 | 显示全部楼层
回复 7# billlin
   这个开关我看过了,好像容易失真,功耗还很大
GMT+8, 2025-12-28 10:07 , Processed in 0.025539 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
