查看: 3078|回复: 3
[求助] 关于图像信号VCS仿真的问题
发表于 2016-4-25 21:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通信号的输入readmemh写到testbench中寄存器就可以了,但是如果是图像数据量较大的数据,大家是怎么仿真的呢?
由于图像的数据量较大,读到一个寄存器里面时候,跑仿真的时候会出现提示,说最大可以4096bit数据
但是如果是图像所有的数据都输入进来则需要几百个这样的寄存器。
各位大神是用什么方式处理大数据量读入的问题呢?
发表于 2016-4-26 09:13:33 | 显示全部楼层
回复 1# yangxueboily
   一般除非是要load数据到FPGA内部ram,才用readmemh;
否则,你只需灵活运用读文件函数就可以了。
你要想并行输入,可以用多个$fdisplay并行读文件;要想读某个位置的,可以用$fseek函数。
建议先研究研究这些读文件函数。
 楼主| 发表于 2016-4-29 08:26:25 | 显示全部楼层
谢谢啦。。。
 楼主| 发表于 2016-4-29 08:27:05 | 显示全部楼层
回复 2# harry_hust
谢谢啦
GMT+8, 2025-12-12 22:34 , Processed in 0.017577 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
