查看: 2517|回复: 0
[原创] 问大神们IC51 跟IC 61 的schHiCreateWireStubs()函数的用法
发表于 2016-4-25 19:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
schHiCreateWireStubs(),这个函数是51和61自带的函数,为什么我用的时候,系统会报undefine function 这样的错误呢?我就直接在代码中写schHiCreateWireStubs(),正常来说,应该是可以给symbol自动create_wire 和add label 的,因为在61试了一下,成功了,因为两个项目用的是两个版本,发现了不同点,引发疑问,希望各位大神可以帮忙解决一下问题,先谢谢各位啦。
GMT+8, 2025-12-17 00:14 , Processed in 0.016927 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
