查看: 2875|回复: 2
[讨论] PCIe DMA方式传输数据
发表于 2016-4-22 15:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先问一下PCIe DMA方式传输数据是不是相当于我在内存开一块空间,同时PCIe在处理器上映射了一段空间,我只要通过DMA在这两块空间传输数据就行了?我测试了在内存跟内存之间通过DMA传输数据,没有问题,PCIe DMA方式是否PCIe有相关的寄存器(没有找到),还是像内存跟内存一样只要设置DMA就好了?
 楼主| 发表于 2016-4-25 10:21:34 | 显示全部楼层
PCIe空间地址映射到CPU上并没有映射到内存上,是不是跟内存与内存间的数据拷贝还是不一样的,是不是这相当于设备与内存间的数据传输??????
发表于 2016-4-26 17:02:35 | 显示全部楼层
PCIE DMA只是传输通道采用PCIE,其DMA的本质与PCIE无关,PCI/PCIE配置空间也没有相关的寄存器设置DMA传输
GMT+8, 2025-11-22 07:52 , Processed in 0.015261 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
