查看: 6383|回复: 7
[求助] systemverilog如何将单精度浮点数转换为32bit的形式?
发表于 2016-4-21 15:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问systemverilog如何将一个单精度浮点数转换为32bit的二进行码?
比如,我如果想将单精度浮点数表示的9,转为32bit的形式,我期望一个32‘h41100000。而不是一个32'h9。
我试了几种方法都不行。
发表于 2016-4-21 19:43:43 | 显示全部楼层
dpi + c语言的联合体
 楼主| 发表于 2016-4-22 08:27:35 | 显示全部楼层
回复 2# zw84611
    您好,能具体说一下吗?
发表于 2016-4-22 08:33:12 | 显示全部楼层
在计算机内部 不论整数还是单或双精度浮点数 都是用二进制来表示和处理的。
所以你的问题是 如何用16进制形式将它打印出来么?
 楼主| 发表于 2016-4-22 13:58:14 | 显示全部楼层
回复 4# ltshan
    您好,我的目的是这样:
    产生一个单精度浮点数,并把它压在一个包里,送给FPGA内部逻辑处理。FPGA内部逻辑支持单精度浮点数运算,但是只能认识32bit的单精度浮点数的原始格式。如9,给到FPGA的包里,这个9应该表示为32‘h41100000。
    我在给定义这个浮点数的时候,如果写成shortreal型,把它放在一个包里,怎样才能让这个数表示为32‘h41100000给入FPGA,而不是32'h9给入逻辑?
发表于 2016-4-22 19:21:58 | 显示全部楼层
C程序里:
typedef union
    float f;
   ungisnged int i;
} fi_t;
fi_t x;x.f = 9
x.i就是你想要的数。
可写成一个函数,通过dpi在sv中使用。当然,是不可综合的。
 楼主| 发表于 2016-4-27 10:47:25 | 显示全部楼层
感谢上面的回答,还有没有在systemverilog里更方便的办法?
发表于 2016-7-14 05:30:42 | 显示全部楼层
回复 7# myhedwig
module test;
  shortreal a = 9;
  reg [31:0] b;
  initial begin
    $display("a = %f", a);
    b = $shortrealtobits(a);
    $display("b = %08h", b);
    $finish;
  end
endmodule
GMT+8, 2025-12-28 08:24 , Processed in 0.023936 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
