查看: 5226|回复: 8
[求助] 有没有大神在设计运放时为了扩展输入摆幅采用负电压供电的?
发表于 2016-4-19 20:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
N型的输入对管,因为前级给的输入共模电压太低不得不用负电压给这个运放供电,还得内置一个负压电荷泵。有没有大神设计过这样的电路的?输入对管衬底要怎么接,请大神出来指点一下。
发表于 2016-4-20 09:12:27 | 显示全部楼层
有遇到过这样的设计, 可以考虑把NMOS对管的衬底需要单独接一个pwell, 需要DNW的工艺. 另外, disable的时候需要防止负电源漏电到GND上.
 楼主| 发表于 2016-4-20 10:04:36 | 显示全部楼层
   前面半句话看懂了  我需要选择有深N阱的工艺  因为不能保证输入对管的源一定比衬底地电位高 所以就源衬短接后面这句没看懂  disable的时候是什么意思 负压电荷泵的输出我需要做哪些保护?总感觉比较危险  请指点一下
发表于 2016-4-21 08:48:26 | 显示全部楼层
回复 3# fightshan
    我的意思是如果运放要power down, 而负电源还在, 这种情况需要注意防止从负电源通过运放的某些管子到地的漏电.
 楼主| 发表于 2016-4-22 11:32:25 | 显示全部楼层
回复  fightshan
    我的意思是如果运放要power down, 而负电源还在, 这种情况需要注意防止从负电源 ...
david_reg 发表于 2016-4-21 08:48
   好的 这个明白了 再请教一下,我现在做的负压电荷泵产生负电压,发现纹波比较大有6mV这样  滤波电容已经加到很大了  我的运放负电源PSRR是不是还要特殊考虑一下?输出有很大噪声
发表于 2016-4-22 14:07:24 | 显示全部楼层
我遇到的电路是输入级用负电源, 第二级还是用gnda, 好像负电源的psrr没有很差.
 楼主| 发表于 2016-4-22 16:20:30 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2016-4-22 14:07
   就是您用了采用负电源的运放但是负电源不是您做的?
发表于 2016-4-22 17:36:08 | 显示全部楼层
回复 7# fightshan
哦, 是的. 负电源是别人模块的. 可能和你的情况不太一样.
发表于 2024-3-20 17:03:31 | 显示全部楼层
学习,遇到了输出级接更高正电源的
GMT+8, 2025-11-1 15:41 , Processed in 0.017827 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
