查看: 2043|回复: 0
[原创] 如何下载工程
发表于 2016-4-19 14:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
广州大彩教用户如何下载工程1.1
概述
串口屏下载工程方式有3种,USBSD卡和串口,部分型号不支持USB下载。
1.1.1
USB下载
1.
上电,点亮屏幕,以显示出稳定图案为正常。供电电压参考手册,基本型系列除了3.5寸、10.4寸外,其他尺寸供电均为5-26V3.5寸基本型,供电5V10.4寸供电9-26V
2.
插上USB线,如 1.1所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
1.1
插入USB
3.
在已建好的工程基础上,点击编译,编译通过后,点击编译按钮旁边的LOAD。不需要连接串口。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
1.2
编译以及下载
下载工程也可以通过量产向导下载。
   file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
1.3量产向导
通过量产向导下载工程,我司串口屏出厂已下载字库以及系统键盘,不需要重复下载。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
1.4
量产向导
4.
点击下载,软件右下角将会出现下载进度条,静待下载进度条完毕。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
1.5
下载进度条
注意:若出现USB无法下载,请参考常见问题解答处理,文档在软件的帮助栏处。
1.1.2
串口下载
串口下载方法跟USB下载方法类似,步骤除了第二步由插入USB线改为串口联机成功,联机成功后,软件右下角将会提示已联机设备,以及版本号。如 1.7
所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
1.6
联机设备
联机操作方法:选择串口,并将屏的硬件DIN跟串口线的TXD连接,DOUT跟串口线的RXD连接。
若电脑没有串口线,则无法通过串口通讯,以及下载。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
1.7
联机成功
注意:若无法串口联机,请参考常见问题解答处理,文档在软件的帮助栏处。
1.1.3
SD下载
SD卡下载,方便批量生产使用。
SD卡容量越小越好,建议使用闪迪128M大小SD卡,部分大容量SD卡不兼容。
1.
首先,生成SD卡资源包
选择工具,量产向导,选中需要下载的部分,如图片,工程配置等,如 1.8
所示
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
1.8
生成SD卡资源包
点击生成SD卡资源包,生成的文件如 1.9所示。将全部文件直接复制到SD卡上
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
1.9 SD卡资源
然后点亮屏幕,插入SD卡,等待烧录完毕。烧录进度如 1.10所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
1.10 SD下载进度
烧录完毕后进度为100%,图1.10为烧录字库、图片;进度全部为100%或者直接显示图片界面,那么烧录完成,烧录完成后,串口屏蜂鸣一声提醒,然后拔出SD卡即可,可带电热插拔。
注意:若部分SD卡无法下载,请转用USB或者串口下载,或者从我司购买专用SD卡。
1.2
声明与服务
感谢您选用广州大彩光电科技系列产品,若您对文档有什么异议或疑问,欢迎随时与我们取得联系。当然若文档有什么错误或误解之处,欢迎给我们提出批评和建议,我们将及时纠正和改进。
GMT+8, 2025-9-13 04:05 , Processed in 0.013678 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
