查看: 3320|回复: 3
[原创] 工程技术笔记-如何在串口屏上实现艺术字文本显示V1.0
发表于 2016-4-19 14:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Technical
Note
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
修订历史
版本
日期
原因
V1.0
2016/01/06
创建文档
销售与服务
广州大彩光电科技有限公司
话:020-82186683-601
真:020-22059566
Emailhmi@gz-dc.com(公共服务)
  站:www.gz-dc.com
址:广州天河区车陂大岗路14号业顺大厦401-410507
官网零售淘宝店:https://gz-dc.taobao.com
1.适用范围... 1
2. 开发环境版本... 2
3. 功能概述... 3
4. 技术实现... 4
4.1
准备好艺术字体... 4
4.2
生产艺术字图标ICON.. 4
4.3
软件界面设置艺术字... 6
1. 适用范围
文档适合经济型、基本型、物联型、86盒系列等串口屏产品。
2. 开发环境版本1.
VisualTFT软件版本:V3.0.0.636 及以上;
版本查看:打开VisualTFT,点击帮助->关于VisualTFT可以查看当前软件版本号;
最新版本可登陆www.gz-dc.com进行下载
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
2. 串口屏硬件版本:V2.22.649.XXX及以上。
版本查看:(1) 查看屏幕背面版本号贴纸。
(2) VisualTFT与屏幕联机成功后,右下角显示的版本号。
3. 功能概述
在一些特殊场合,串口屏和电脑自带的字体(宋体、雅黑、黑体等)无法满足用户需求,为了使美工图片和字体更加协调一致,用户可以使用美工图片来制作一个个字符,例如数码管字体、带背景图字体、发光字体等等。
该功能主要使用串口屏内部的组态控件:图标控件。用户预先做好所有艺术字图片后,然后通过图标生成工具,将所有的艺术字合成一个ICON文件,然后文本控件调用这个ICON文件,实现艺术字显示效果。
例如:用户单片发送数字123,串口屏内部解析后,就自动调用123对应的艺术字图片,操作简单方便。
4. 技术实现4.1
准备好艺术字体
美工人员预先设计好对应的0-9a-zA-Z和标点符号等图片,图片像素大小按照屏幕实际显示所需设计,如下 4.1所示,所有图片像素为11*20
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
4.1
艺术字图片
若界面UI中,同一类的艺术字需要用到不同大小显示,则美工设计时按照最大字号
进行图片大小设计。软件自带的图标生成器支持图片的大小缩放。
4.2
生产艺术字图标ICON
1.
打开图标生成器。打开VisualTFT软件,点击工具,选择“图标生成”,如 4.2所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg
4.2
打开图标生成器
2.
添加艺术字图片。点击“增加帧”,将预先准备好的艺术字图片全部导入进去,如 4.3所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
4.3
添加艺术字图片
3.
生成艺术字ICON图标。用户导入进去的艺术字图片宽和高均为原始大小显示,用户也可以进行宽度和高度的微调,如 4.4所示。注意:低分辨的图片调至高分率会导致图片模糊。图片排列的顺序(从左到右,从上到下)为帧的次序,用户可以任意拖动进行位置调整,最后点击“生成图标”。新的艺术字图标文件如 4.5所示。
用户也可以点击打开图标文件,检查生产的图标文件是否正确。
特别说明:
艺术字的排列顺序必须严格按照如下规约:【0-9】、【: . * - + ? /】、【A~Z】和【a~z】,否则会导致显示错误。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.giffile:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.giffile:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg
4.4
生成艺术字ICON图标
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg
4.5
艺术字图标ICON文件
4.3
软件界面设置艺术字
1.
放置1个文本控件。任意新建一个工程,建立1个画面,导入背景图,然后放置一个文本控件,如 4.6所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg
4.6
放置1个文本控件
2.
设置艺术字属性。文本控件高度设置为20,保持与原始图片高度一致(若文本控件高度超过图片本身大小,将会显示拉伸模糊),文本初始化值15.5,选择艺术字,导入预先做好的艺术字ICON文件,居中对齐,如 4.7所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg
4.7
设置艺术字
3.
编译并运行虚拟串口屏。编译无误后,运行虚拟串口屏查看结果,如 4.8所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg
4.8
运行虚拟串口屏查看结果
4.
指令助手调试显示。打开指令助手,使用虚拟串口联机好虚拟串口屏(具体操作可以参考文档《指令助手与虚拟串口屏联机调试》),输入画面ID、文本ID和文本123,屏幕上自动调用123显示,如 4.9所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpg
4.9
指令助手调试显示
5.
所有操作完毕。
发表于 2016-7-13 05:32:17 | 显示全部楼层
非常不错,谢谢分享。
发表于 2016-7-25 23:15:22 | 显示全部楼层
xsvsdfdsfdsfdsfdsfsdf
发表于 2016-8-3 21:37:35 | 显示全部楼层
ziji xie ana a a
GMT+8, 2025-11-20 18:46 , Processed in 0.026299 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
