查看: 4180|回复: 6
[求助] spectre 如何打印输出到文本文件?
发表于 2016-4-15 15:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真器是spectre
假设我在output里面有个表达式: value(VT(“test”) 10u)
仿真结束的时候我可以在图形界面看到这个表达式的结果,比如10m
请问如何让仿真器自动将结果打印到一个文本文件里面? 比如自动输出10m到../psf/xxx.out文件里面
发表于 2016-4-18 00:09:35 | 显示全部楼层
试一试ocean脚本,这个可以
发表于 2016-4-18 08:39:05 | 显示全部楼层
ocean可以。
先用outfile制定输出文件句柄
然后向句柄里print即可。
 楼主| 发表于 2016-4-18 19:08:52 | 显示全部楼层
谢谢回答,
ocean没有用过。
请问这样一个脚本会很复杂么?可否有现成的脚本参考一下?
发表于 2016-4-18 20:02:39 | 显示全部楼层
在outputsetup里用计算器编辑公式。然后图形输出之后,另存为Excel或者matlab。就能把数据保存下来。
 楼主| 发表于 2016-4-19 08:11:45 | 显示全部楼层
回复 5# wjrsdhd123
是不用人工干预那种,比如要跑1000个corner,仿真器自动把1000个结果记录到文本文件
发表于 2021-11-17 14:27:55 | 显示全部楼层
你好,最后是怎么做的,我也遇到类似的问题了
GMT+8, 2025-12-19 18:21 , Processed in 0.020437 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
