查看: 1787|回复: 0
[资料] switch语句
发表于 2016-4-12 16:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们已见过,当要选择多个中的一个时,可以使用if语句来控制其选择。但是,随着可选项数量的增加,这种程序的复杂性将快速增长。程序将变得难以阅读和理解。有时,即使是设计人员自己也会迷惑。幸运的是,C语言具有一个内置的名为swich的多路判断语句。switch语句吧给定变量的值与case的值进行比较,如果发现有一个匹配,那么就运行该case相关的语句块。switch语句的一般形式为:
switch(expression)
       casevalue-1:
               block-1;
               break;
       casevalue-2:
               block-2;
               break;
       default:
               default-block;
               break;
statement-x;
expression是一个整数表达式或字符。value-1value-2为常量或常量表达式,称为case标签。在switch语句内这些值应是唯一的。block-1.block-2为语句列表,可含有零个或多个语句。这些语句块不必用括号括起来。注意,case标签是以冒号结尾的。
当运行switch语句时,expression的值与value-1value-2的值进行比较,如果发现了某个case的值与expression的值匹配,就运行该case后面的语句块。
每个语句块的末尾为break语句。它标志着该case的结尾,并使控制权从该switch语句中退出来,转移到switch后面的statement-x
Default是一个可选项。当它出现时表示,如果expression的值与所有case值都不匹配,那么就运行default后面的语句。如果没有它,那么当多有匹配都失效时,不进行任何动作,而是把控制权转交给switch后面的statement-x语句。
switch语句的选择过程如图的流程图所示。
file:///C:/Users/xin.jin/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
下面用switch语句来写一个给学生评级的示例程序,可以用switch语句来改写。具体如下:
index =marks/10;
switch(index)
       case10:
       case9:
       case8:
              grade="Honours";
              break;
       case7;
       case6;
              grade="FirstDivision";
              break;
       case5;
              grade="SecondDivision";
              break;
       case4;
              grade="ThirdDivision";
              break;
       default;
              grade="Fail";
              break;
printf("%s\n",grade);
注意,我们这里使用了一个转换语句:
index =marks/10
其中,变量index被定义为整数。它具有如下的整数值。
marks        index
100
10
90~99                                       9
80~89                                       8
0
                                         0
程序的代码段说明了两个重要特性。首先,它使用了空的case语句。头三个case都运行相同的语句:
grade ="Honours";
break;
case7case6也是如此。第二,缺省条件用于所有得分小于40的情况。
switch语句经常用于菜单选择。例如:
printf("TRAVEL GUIDE\n\n");
printf("A Air Timings\n");
printf("T Train Timings\n");
printf("X To skip\n");
printf("\n Enter you choice\n");
character=getchar();
switch(character)
       case'A':
              air-display();
              break;
       case'B':
              bus-display();
              break;
       case'T':
              train-display();
              break;
       default:
              printf("Nochoice\n");
也可以嵌套switch语句。也就是说,一个switch语句可以是某个case语句的一部分。
switch语句的使用规则
switch表达式必须是整型的。
case标签必须是常量或常量表达式。
case标签必须是唯一的。不允许两个标签具有相同的值。
case标签必须以冒号结尾。
break语句把控制权转出switch语句。
default标签是可选的。如果有,当表达式找不到一个相匹配的case标签时,将运行default语句。
最多只能由一个default标签。
default可以房子任意位置,但通常放在末尾。
switch语句允许嵌套。
凌阳教育,全国唯一一家原厂式嵌入式培训机构,专业从事嵌入式人才培训13年,最近新开课程信息安全工程师培训,想了解更多嵌入式资料下载或者是凌阳教育的动态,请访问凌阳教育官网www.sunplusedu.com
GMT+8, 2025-9-15 00:48 , Processed in 0.011259 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
