查看: 3061|回复: 5
[求助] 请教综合过程遇到的问题
发表于 2016-4-11 15:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在综合时遇到如下问题:Error:./rtl/fifo/dram512.v:317:case inequality(!==) is not supported by synthesis.(VER-190).
从这个问题分析,“!==”此操作符是不能被综合的,但是dram512.v这个模块是一个IP,不是我自已编写的。我该怎么处理呢?求大神指教!!在此谢过。
发表于 2016-4-11 15:33:11 | 显示全部楼层
这个是可以综合的。
 楼主| 发表于 2016-4-11 16:00:47 | 显示全部楼层
回复 2# 教父
但是已经报出ERROR了
发表于 2016-4-12 09:39:07 | 显示全部楼层
改成!=
发表于 2016-4-12 13:44:24 | 显示全部楼层
回复 1# 刺猬精灵
   如果是IP的话,综合用到的文件应该是DB吧,你会不会把ip对应的simulation model给加进来了,这个是不能综合的。
最好贴出错误位置的上下文,有时候不一定是这里的问题。
 楼主| 发表于 2016-4-12 17:28:56 | 显示全部楼层
回复 5# harry_hust
   嗯,就是你说的这种原因。我把DRAM的仿真模型直接来综合了。已换成DB文件了。谢谢。
GMT+8, 2025-12-27 18:29 , Processed in 0.028722 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
