查看: 3037|回复: 6
[讨论] 好诡异的电路数据,有看的懂指教一下,谢谢
发表于 2016-4-7 15:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
这个LVDS电路,下面的尾电流给的他负电流值-0.84mA,为什么仿真之后呈现的数据为nmos管M0的参数:节点电压d端电压1.32263878V,g端电压3V,s端电压3.4859111V。那为什么还呈现的Vgs=1.67736V,以及Vds=2.16327235V,感觉好诡异这数据的由来,有看的懂得吗?Ps:电流源可不可以赋予负值啊?谢谢给点意见
发表于 2016-4-7 18:54:17 | 显示全部楼层
把理想电流源换成实际电流源,然后应当得到较符合预期的结果。
发表于 2016-4-7 19:14:30 | 显示全部楼层
解答:理想电流源,仿真器认为是始终导通,因此会优先仿真该节点,导致计算出负电流。
 楼主| 发表于 2016-4-7 19:42:03 | 显示全部楼层
回复 2# lst17
   我的意思是电流源可以赋值给他一个负值吗?好像给负电流后,上面那个nmos管d与s正好颠倒过来了
 楼主| 发表于 2016-4-7 19:43:01 | 显示全部楼层
回复 3# 固执的寻觅
      我的意思是电流源可以赋值给他一个负值吗?电流源那个负值是我给他的,不是计算出来的,好像给负电流后,上面那个nmos管d与s正好颠倒过来了
 楼主| 发表于 2016-4-7 19:45:41 | 显示全部楼层
回复 3# 固执的寻觅
   而且下面电流源我给了个负值,相当于电流从地发出来的,为什么电流源上面节点的电压反而还比地电压还要高,弄不明白
 楼主| 发表于 2016-4-7 21:09:13 | 显示全部楼层
回复 2# lst17
下面那个尾电流的电流方向从地往上,这样实际的电流电路怎么做?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 16:09 , Processed in 0.044284 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
