楼主: Xuhf
[求助] 求教,关于LDO零极点追踪的频率补偿方式
发表于 2016-4-6 18:33:09 | 显示全部楼层
看你的bode图是不稳定的,可能存在多个crossover point,此外,gain margin也是不够的,bode图的高频部分曲线可能和你的仿真方法有关,你可以改用stb仿真。胡乱仿真的意义不大,希望你能学会手算,把电路设计弄清楚,从简单到复杂一步步的走,譬如,先不加任何补偿,只考虑空载条件下,把电路参数设计好,确定其频率特性,步子不要迈大了,这些都是很基础的东西。
 楼主| 发表于 2016-4-6 20:27:21 | 显示全部楼层
回复 11# dscd1900
    谢谢前辈,那我重新按照您说的,先进行计算一下
 楼主| 发表于 2016-4-7 22:40:31 | 显示全部楼层
回复 11# dscd1900
    前辈,您好  我大约计算了一下,然后采取了另一种补偿方式 现在在100uA到100mA是环路相位是够了 但是在空载(不接负载电阻的情况下)LDO不稳定   100mA.png 100uA.png kongzai.png 负载电流不同,第二和第三极点会发生改变  我大概分析是:空载时候,调整管电流很小,由于宽长比恒定,其Vgs绝对值减小,导致栅电压抬高,调整管沟道电阻减小;栅极电压抬高,导致EA第二级不正常工作,使得第三极点处产生的零点补偿移向高频,无法抵消第二极点。  图片传错了,改不过来,主极点在输出那个图
    请问前辈我这样分析错了吗?
发表于 2016-5-3 09:59:54 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-11-2 17:57:43 | 显示全部楼层
感谢分享案例
发表于 2018-12-5 09:38:59 | 显示全部楼层
高频翘曲可以换stb仿真。另外,如果只有空载时不稳,可以调零点,把空载时的corner通过,基本全corner就通过了
发表于 2024-6-26 11:10:20 | 显示全部楼层
thank
发表于 2024-10-17 18:40:09 | 显示全部楼层
Xuhf 发表于 2016-4-6 16:03
回复 9# 清醒的神话
请问这个电路我也用了,加与不加一点变化没有,是什么地方出现问题了吗
发表于 2025-6-21 17:26:49 | 显示全部楼层
你可以看看DC情况下,你工作在线性区的MOS管的电阻,调节它的W和L来改变电阻,实现补偿效果,前提是你要知道你需要补偿的频率点,不要盲目去试
GMT+8, 2025-12-29 06:24 , Processed in 0.022185 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
