楼主: 8i8i9o9o
[求助] 志强E5 2678 V3 仿真速度反而不及i7-4790k?
发表于 2016-4-12 15:32:00 | 显示全部楼层
看来主频快是第一位,其次才是多核心多线程
发表于 2016-4-12 22:15:00 | 显示全部楼层
回复  8i8i9o9o
服务器这配置,真牛。   不知道楼主是仿真多大的电路,用的什么软件,用24核跑?可以尝试命令top-->1查看核的利用率;可能是24核的利用率太低了。
   我们仿真一般用3-6个核来仿真,这样的话速度也比较快,服务器每个核的利用率也较高;
   我们公司服务器仅8核,最多也只能用8核跑。
   另外,请教一下楼主,4790k是4核8线程的cpu,用6核跑会不会比4核跑更慢一些?
   4790k是i7带k的cpu,跑仿真会不会容易死机?马上夏天来了,cpu扛的住吗?...
=>  OK
不一定 ..以前跑过使用 HT 跟没有
, Pentium4HT  会比没开慢 ,  Core I7 还好 ,
因为LINUX 多任务开多核下可以比较多 cpu time..但是…4790k
4*2=8thread , hspice
如果使用多CPU方式 测试 .  4790K  I7  开 >9 core linux loading > 13 -> 超慢超慢
如果开8 core 可以 .连开 sandwokr viewer 都会 lag
如果开7 core  可以 ,  SANDWORK 会慢些 建议 8thread -2 core , .使用 6 thread , 其他当io 使用
.但是 如果 server CPU ,  就算跑 multi thread 18 core ,   sandwork 还是可以很顺 ,
. 但是 Exxx 26xx server 都是 , 卖的厂商说 cache 很大 , 快,  但是对 hspice 来说
cache
大跟本没有用,  hspice 只看FPU CPU clock .还有同CPU下跑windows OS 速度比linux 慢很多 .
Hspice CPU 分   -hpp   or  –mt
不是所有版本linux 都可使用  –hpp.
但是  -mt   RHEL  centOS 都可以
使用  –hpp速度嘿比  -mt 快一点点 .  还有要跑多CPU , spectre turbo 或是  其他EDA 比较好 , hspice 感觉很老软件
CPU 上好像没有优化 , 如果 memory ”repeat”
会比较能加速 . Hspice 2013前使用  –mt好像有些LINUX会出问题 ,  不确定是linux or eda version ..
"spice like  or hspice"  linux   server ,   CPU 要可以 over clock . 散热加大
空冷 ,  还有一定要 full jobtest . 还有 不要装机壳 , 放冷气房
否则会过热 ..过热最多 crash当机. hspice  跑快比较须要 ,  所以 E26XX 都是没用 , 花同样钱请组 4790K .
还有 4 core *2
会比 6 core 好,  因为
, 6core*2  会比较热
6core CPU
. 另外core I5CLOCK 超上去一样比E26xx
编好  的文章完全 错乱是 eetop 问题?  还是 browser 问题??
发表于 2016-4-13 10:15:12 | 显示全部楼层
回复 12# peterlin2010
   细致,不错
发表于 2016-4-13 10:34:39 | 显示全部楼层
回复 12# peterlin2010
   感谢大神耐心解答!细致入微,言简意赅!
发表于 2016-4-14 20:18:31 | 显示全部楼层
回复 14# ouyang00032
    http://bbs.eetop.cn/thread-596922-1-1.html
跑 spice 请选 I7 爱妻
其他 E25XX  26XX  .    不是我想骂人 , 我使用 i7 4790K 4Ghz  6 thread  比  e26xx  2.2G 使用 24 core 快 ..
同样 linux server  同样 spice file .   先前公司听卖机器说  Xeon  server多好多强 ..
但是 26xx server 花的钱可以买好多台 I7 ..
现在我都只使用 I7 4790k .
还有 hspice 多CPU能力到底有没有改进?
有没有 spice tools 可使用 CUDA  图显卡来平行?  解MATRIX 使用 CUDA 应该会快
 楼主| 发表于 2016-5-2 08:09:18 | 显示全部楼层
确实24个核,一部分一直是歇着(主频很低)估计软件无法利用那麽多。
top显示用了12个核。但是还是比不过4核的i7 4790k。不知道为什么。
肯定是带K的。风冷就行。没司机。cpu温度60多。
换水冷温度将到35.
回复 8# ouyang00032
 楼主| 发表于 2016-5-2 08:14:29 | 显示全部楼层
超频能到4.6GHZ
回复 9# semico_ljj
 楼主| 发表于 2016-5-2 08:35:11 | 显示全部楼层
没错,组了3台XEON server, cpu价格从5000到1万。才的出了你的这个结论。
最后把cpu,内存,主办,退了。费了还几百块的运费。
i7 4790k 还是最好。
谁用过i7 6700k。 必4790k快吗?
回复 15# peterlin2010
发表于 2021-2-16 13:52:23 | 显示全部楼层
=>  OK
不一定 ..以前跑过使用 HT 跟没有
-hpp比单核还慢,-mt线程设多少都不起作用,和不设一个速度,pll.sp那个网表。 i7 6820HQ,VMware 16, CentOS7.9,测了多次,最快一次 228s,多数240~250s
发表于 2021-2-23 07:15:47 | 显示全部楼层
有没有人用amd r7  跑 examples file pll.sp ???
不知道现在 AMD  R7 INTEL 新一代I9
GMT+8, 2025-12-27 10:15 , Processed in 0.051226 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
