查看: 24836|回复: 19
[求助] 志强E5 2678 V3 仿真速度反而不及i7-4790k?
发表于 2016-4-4 16:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了一台志强E5 2678 V3 服务器。2 cpu, 每个cpu E5 2678 V3 12核 24线程 2.5GHz
主板是supermicro x10dai。32g 内存
同一个电路志强仿真用40个小时
i7-4790k只用22个小时
(单颗i7-4790k(4核8线程 4.0Ghz), 16g内存,gigabyte的主板。)
不明白啊?
那位指点一下
对了E5 2678 V3 是淘宝上买的 ES 正显的。
发表于 2016-4-4 19:17:30 | 显示全部楼层
那是肯定的,现在的EDA软件,单用户能利用你两个核都已经阿弥陀佛了,
软件仿真速度还得反映在CPU主频上,核和线程多说明你可多开程序,但不能
说明你跑的快
发表于 2016-4-5 16:21:03 | 显示全部楼层
楼主开了多少个线程?
单线程当然比主频了。
 楼主| 发表于 2016-4-9 18:40:31 | 显示全部楼层
回复 3# jamesccp
志强E5 2678 V3全开了。48个核,用了24个。
i7-4790k 8个核 用了 6个。
i7-4790k 快一倍
发表于 2016-4-9 19:16:21 | 显示全部楼层
hspice benchmark  pll.sp
Intel Pentium4   3GHz  RedHat8     1131s
AMD opteron   2.8GHz   RHEL4    676s
Intel Q6600   2.4GHz  centOS5      993s
Intel ex4400  2.4GHz    centOS 4.5     508.2sec
AMD 6core 1055T  2.8GHZ RHEL4   555.59s
Inetl core I5 3.1GHz centOS 64  263.3sec
intel i5 2500k 3.7gHz over  4.3g winXP 285s
Intel i7 3770k over 4.7GHz  centos64 177s
intel i7 4790k 4GHz cent 64  168s
intel xeon e5 2620  2.2GHz  rhel5 451sec
intel i5 4590 3.3Ghz win7_32 201s
 楼主| 发表于 2016-4-9 20:40:14 | 显示全部楼层
这是怎麽弄呢?
直接在 terminal 里面 打hspice benchmark pll.sp
那pll.sp 在哪里呢?
发表于 2016-4-10 23:40:46 | 显示全部楼层
这是怎麽弄呢?
那pll.sp 在哪里呢?
8i8i9o9o 发表于 2016-4-9 20:40
.option  post probe
$ wideband FM example, Grebene gives:
$  f0=1meg kf=250kHz/V
$  kd=0.1 V/rad
$  R=10K C=1000p
$  f_lock = kf*kd*pi/2 = 39kHz, v_lock = kd*pi/2 = 0.157
$  f_capture/f_lock ~= 1/sqrt(2*pi*R*C*f_lock)
$                    = 0.63,    v_capture ~= 0.100
.tran 0.01u 25000u
.option runlvl=5
.option delmax=0.01u
.probe v_in=v(inc,0) v_out=v(out,outb)
.probe v(in) v(osc) v(mout) v(out) v(e)
vcc vcc 0 6
vee vee 0 -6
$ input
vin inc 0 pwl 0u,-0.2 500u,0.2
xin inc 0 in inb vco f0=1meg kf=125k phi=0 out_off=0 out_amp=0.3
$ vco
xvco1 e eb osc oscb 0 vee vco1
.ic v(osc)=-1.4 v(oscb)=-0.7
$ phase detector
xpd1 in inb osc oscb mout moutb vcc vee pd1
$ filter
rf mout e 10k
cf  e   0 1000p
rfb moutb eb 10k
cfb eb   0 1000p
$ final output
rout out e 100k
cout out 0 100p
routb outb eb 100k
coutb outb 0 100p
.subckt vco in inb out outb f0=100k kf=50k phi=0.0 out_off=0.0 out_amp=1.0
gs 0 s poly(2) c 0 in inb    0 '6.2832e-9*f0' 0 0 '6.2832e-9*kf'
gc c 0 poly(2) s 0 in inb    0 '6.2832e-9*f0' 0 0 '6.2832e-9*kf'
cs s 0 1e-9
cc c 0 1e-9
e1 s_clip 0 pwl(1) s 0  -0.1,-0.1 0.1,0.1
e out 0 s_clip 0 out_off '10*out_amp'
eb outb 0 s_clip 0 out_off '-10*out_amp'
.ic v(s)='sin(phi)' v(c)='cos(phi)'
.ends
.subckt vco1 in inb e7 e8 vcc vee vco_cap=228.5p
qout vcc vcc b7 npn1
qoutb vcc vcc b8 npn1
rb vcc c0 5k $ 1ma
q0 c0 b0 vee npn1
q7 vcc b7 e7 npn1
r4 vcc b7 1k
i7 e7 0 1m
q8 vcc b8 e8 npn1
r5 vcc b8 1k
i8 e8 0 1m
q9 b7 e8 e9 npn1
q10 b8 e7 e10 npn1
c0 e9 e10 vco_cap
q11 e9 in 2  npn1
q12 e10 in 2 npn1
q15 2 c0 b0 npn1
q16 3 c0 b0 npn1
rx 2 3 8k
q13 vcc inb 3 npn1
q14 vcc inb 3 npn1
rt b0 vee 350
.ends
.model npn1 npn
+ eg=1.1 af=1 xcjc=0.95 subs=1
+ cjs=0 tf=5p
+ tr=500p cje=0.2p cjc=0.2p fc=0.8
+ vje=0.8 vjc=0.8 mje=0.33 mjc=0.33
+ rb=0 rbm=0 irb=10u
+ is=5e-15 ise=1.5e-14 isc=0
+ vaf=150 bf=100 ikf=20m
+ var=30 br=5 ikr=15m
+ rc=0 re=0
+ nf=1 ne=1.5 nc=1.2
+ tbf1=8e-03
.subckt pd1 in inb in2 in2b out outb vcc vee
rl vcc n1 1k
rlb vcc n1b 1k
q3 n1  in  c1 npn1
q4 n1b inb c1 npn1
q5 n1  inb c2 npn1
q6 n1b in  c2 npn1
q1 c1 in2  e npn1
q2 c2 in2b e npn1
ie e 0 0.5m
c1 n1 0 1p
c1b n1b 0 1p
q7 vcc n1 e7 npn1
q8 vcc n1b e8 npn1
r1 e7 out 625
r2 out vee 300
r1b e8 outb 625
r2b outb vee 300
.ends
.end
发表于 2016-4-11 15:37:48 | 显示全部楼层
回复 1# 8i8i9o9o
   服务器这配置,真牛。   不知道楼主是仿真多大的电路,用的什么软件,用24核跑?可以尝试命令top-->1查看核的利用率;可能是24核的利用率太低了。
   我们仿真一般用3-6个核来仿真,这样的话速度也比较快,服务器每个核的利用率也较高;
   我们公司服务器仅8核,最多也只能用8核跑。
   另外,请教一下楼主,4790k是4核8线程的cpu,用6核跑会不会比4核跑更慢一些?
   4790k是i7带k的cpu,跑仿真会不会容易死机?马上夏天来了,cpu扛的住吗?
发表于 2016-4-11 17:01:49 | 显示全部楼层
回复 1# 8i8i9o9o
   i7主频多高
发表于 2016-4-11 17:02:37 | 显示全部楼层
nicer
GMT+8, 2025-12-27 10:16 , Processed in 0.022054 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
