查看: 2622|回复: 7
[讨论] 电路设计是以电压为标准吗?
发表于 2016-4-3 09:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计电路的时候,举个例子吧?管脚SEL0上拉一个10K的电阻,导致管脚上的电压为3.0v。那如果我不上拉一个10k的电阻,随便接只要我保证电压为3.0V都可以。我这样理解对吗?
发表于 2016-4-3 10:30:48 | 显示全部楼层
SEL0 是逻辑输入脚?如果是,就可以
 楼主| 发表于 2016-4-3 15:36:08 | 显示全部楼层
回复 2# pengruojing
   输入,为1的时候上拉1K电阻;为0的时候下拉1k电阻
发表于 2016-4-3 15:48:05 | 显示全部楼层
回复 3# 谁枫而飘
上下拉电阻取值通常在几k到几十K, 决定于输入管脚的阻抗,CMOS 输入阻抗很高.
 楼主| 发表于 2016-4-3 16:10:21 | 显示全部楼层
回复 4# pengruojing
   手册上这样说的啊
发表于 2016-4-5 08:50:06 | 显示全部楼层
上拉强度应该是指的电流吧!
发表于 2016-4-5 18:03:22 | 显示全部楼层
貌似是Altera FPGA的模式选择引脚吧。
最好按手册推荐的来,貌似有些引脚是推荐直接连接到电源和地的。
看一下datasheet。
发表于 2016-4-5 20:28:32 | 显示全部楼层
FPGA每隻腳都有電流的限制,加個電阻可以限制電流過大。
GMT+8, 2025-12-27 12:33 , Processed in 0.016283 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
