查看: 2408|回复: 0
[原创] 传感器在饲养方面的应用
发表于 2016-3-30 09:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
饲养业是提供重要的农副产品的产业, 优质的饲养业农副产品, 对人民的生活极为重要,传感器在这方面可以大显身手。例如, 美国的养鸡场利用鸡蛋检测仪来检测鸡蛋质量的好坏。这种仪器是由两个压电传感器和一个监测器组成的。检查时, 把鸡蛋放在两个传感器之间, 其中一个传感器作为“发话人”, 另一个传感器作为“受话人”, 它们同时与监测器连接。如果鸡蛋没坏, 监测器上就显示出一个共振尖波峰, 如果鸡蛋受到沙门氏菌污染而变质, 监测器上就出现一高一矮两个波峰, 用它来检查鸡蛋既快又准。此外, 在科学的饲养过程中, 还需要测量水状况的温度传感器、溶解氧传感器、水的成分传感器等; 监测饲养环境需用温度传感器、湿度传感器、光传感器等; 测量饲养料的成分需要各种离子传感器; 机械化的饲养机器人需用力传感器、触觉传感器、光传感器等。
本文源自菲尔斯特〈http://fstsensor.1688.com/?spm=0.0.0.0.QfNY6Q〉,转载请注明出处。
GMT+8, 2025-12-17 20:09 , Processed in 0.017054 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
