楼主: wangheng1991
[原创] 分段式电流舵DAC仿真结果讨论
发表于 2022-6-28 15:31:51 | 显示全部楼层
楼主前辈,请问你后面是靠什么方法提升电阻?我高位的电流源的输出阻抗就变得很小。求指导
发表于 2022-7-14 19:25:11 | 显示全部楼层
我是一个12位的电流舵DAC,5+7,高五位为温度计码,现在前仿真有效位数只有8.2bit,请问要先从哪些方面入手进行优化
发表于 2022-9-6 13:59:33 | 显示全部楼层
夹角鞋 发表于 2022-7-14 19:25
我是一个12位的电流舵DAC,5+7,高五位为温度计码,现在前仿真有效位数只有8.2bit,请问要先从哪些方面入手 ...
@夹角鞋 你是根据什么代码仿真得到enob的?可以交流,我现在做10bit,你的问题解决了吗
发表于 2022-9-7 08:59:56 | 显示全部楼层
我是用candence里边自带的计算器算的,对差分信号做FFT,会自己算出来ENOB。至于优化,那有很多,具体看你的电路了,比如你单位电流源的偏置电压,你的一些其他模块电路
发表于 2022-9-9 09:53:35 | 显示全部楼层
夹角鞋 发表于 2022-9-7 08:59
我是用candence里边自带的计算器算的,对差分信号做FFT,会自己算出来ENOB。至于优化,那有很多,具体看 ...
@夹角鞋 前辈,我还有几个问题;  1、dac使用差分输出的信号计算sfdr跟准确是吗。 2、 电流舵dac提升sfdr的关键是哪几点。 3、 而且我10bit的dac取1024个点,计算动态性能时,取点位置对我的动态性能影响很大,最高最低相差可以有20多dB之差。这种情况正常吗?
发表于 2022-9-12 09:53:00 | 显示全部楼层
kaiens 发表于 2022-9-9 09:53
@夹角鞋 前辈,我还有几个问题;  1、dac使用差分输出的信号计算sfdr跟准确是吗。 2、 电流舵dac提升sfdr ...
没有,我也是刚开始学习,
1.这个算法是当时公司同事教给我的,没有细究,但是看过matlab代码,都是照着公式算的,所以应该是没问题的
2.这个我也再看,具体有哪些可以提高我暂时还没有总结出来,但是也是可以从公式入手,但是影响因素比较多。
3.跟你取得点的位置有很大关系,还有你的仿真时长,你取的点越多,你就要跑的越长,而且最好起始点是波形稳定下来的地方,而且最少要跑一个周期,越往后越精确。我一般都是32或者64个点,这个看你的选择。
而且我也是新手,可以互相学习。
发表于 2022-9-14 14:41:03 | 显示全部楼层
夹角鞋 发表于 2022-9-12 09:53
没有,我也是刚开始学习,
1.这个算法是当时公司同事教给我的,没有细究,但是看过matlab代码,都是照着 ...
@夹角鞋 谢谢回复,第三点,你的意思是我要增加点数的话,是要增加总的仿真时间吗?还是减小仿真时间间隔来增加点数。你说的方法是采用第一种方法来多采点是吗
发表于 2022-9-14 15:47:46 | 显示全部楼层
kaiens 发表于 2022-9-14 14:41
@夹角鞋 谢谢回复,第三点,你的意思是我要增加点数的话,是要增加总的仿真时间吗?还是减小仿真时间间隔 ...
你增加点数的话,系统会自动给你换算的,你可以试试的,包括你改变采样频率,需要的时间都是会变得,你的仿真时间必须大于这个时间,要不然值是不准确得
发表于 2023-5-19 15:45:40 | 显示全部楼层
Hobs 发表于 2022-3-20 22:05
大家好,请问动态测试时DAC输出的正弦信号需要进行一次采样后再进行FFT处理吗?如果是,这一步的采样频率怎 ...
我认为是和DAC输入频率一致的,否则采到的点没建立好的话,岂不是性能极差。
发表于 2023-12-20 13:32:28 | 显示全部楼层
我认为必须要采到没建立好的点吧,否则你想一下,电流源节点有寄生电容,在高频时阻抗会显著降低。如果采样点取稳定下来的点,那么dac的建立时间是不是没考虑进去,容性阻抗对SFDR的影响也就仿不到了。
GMT+8, 2025-12-29 22:38 , Processed in 0.017402 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
