查看: 4391|回复: 10
安装LDV51时出错了
发表于 2016-3-28 13:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经把tar降到1.13了,还是不行。        Specify the CD-ROM mount point
           1)   /cdrom
           2)   Other
           m)   Main Menu
           p)   Previous Menu
           h)   Help
        Type your choice: [ 2 ]
        Type the CD-ROM mount point: [ /soft/setup/LDV51/CDROM1 ]
/soft/digital/LDV51/install/bin.lnx86/io_fltr: relocation error: /soft/digital/LDV51/install/bin.lnx86/io_fltr: symbol errno, version GLIBC_2.0 not defined in file libc.so.6 with link time reference
dd: I/O error
tar: This does not look like a tar archive
tar: Error exit delayed from previous errors
/soft/digital/LDV51/install/bin.lnx86/softload: line 1412:
Could not extract information from FS.0 of CD#1.
Could not get platform or release information: command not found
发表于 2016-3-28 18:20:16 | 显示全部楼层
这个需要ncompress解压
 楼主| 发表于 2016-3-28 20:50:13 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-29 09:55:37 | 显示全部楼层
这个需要ncompress解压
dcircuit 发表于 2016-3-28 18:20
   能请教一下ncompress装哪个版本不?我装了个4.2.4.27的,还是报一样的错
发表于 2016-3-29 19:21:45 | 显示全部楼层
ncompress来至系统安装盘,可能还缺 libc.so.6等32位系统库
 楼主| 发表于 2016-3-30 12:20:53 | 显示全部楼层
回复 5# dcircuit
    libc.so.6等按理应该是不缺的,其它所有软件都能正常安装上,就ldv51出这个问题。
 楼主| 发表于 2016-3-30 14:54:48 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-22 17:56:04 | 显示全部楼层
解决了吗?我再redhat5.8上安装也碰到的这个问题
在redhat4.8上安装没问题
发表于 2018-8-22 14:54:20 | 显示全部楼层
请问问题如何解决呢?
发表于 2018-9-5 21:30:39 | 显示全部楼层
回复 6# lovepuyu
想知道如何解决,我也遇到了同样的问题
GMT+8, 2025-12-26 11:48 , Processed in 0.025914 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
