查看: 6457|回复: 11
[求助] ADC结构选择问题
发表于 2016-3-28 12:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
想做一个低速(<1M),中等精度(8~10)ADC要求:1.使用电阻
         2.能实现,易实现
        3.面积不要太大就可以。
请问用何种结构ADC比较好呢?
最佳答案
查看完整内容
全电阻匹配性太差
发表于 2016-3-28 12:06:23 | 显示全部楼层
全电阻匹配性太差
发表于 2016-3-28 12:44:05 | 显示全部楼层
卖一个.18um的IP给你,SNDR绝对是业界标杆。6w usd.
发表于 2016-3-28 15:28:18 | 显示全部楼层
Study Capacitor Type SAR ADC
 楼主| 发表于 2016-3-28 15:53:07 | 显示全部楼层
回复 3# billlin
   谢谢,但是只可以用电阻,请问SAR 可以用电阻做吗?
发表于 2016-3-28 16:24:13 | 显示全部楼层
可以用電阻 (DAC),
但您的輸入頻率只受限於 DC 或 <10KHz的訊號
您要做一個Sample and hold 電路 與一個比較器 與 SAR Logic.
但這個架構的缺點是輸入頻寬很低喔!
只能到10KHz甚至更低
Example:
Input sin wave 1KHz ENOB is 7.5-bit,
10KHz 會降到 ENOB <6-bit喔!
所以一般使用電阻的SAR ADC ,
應用上都用在輸入訊號是DC , 或訊號頻率  < 10KHz.
R Structure use R-2R Structure
 楼主| 发表于 2016-3-28 19:03:42 | 显示全部楼层
回复 5# billlin
谢谢您,您的意思是使用电容DAC的话,可处理信号的带宽会变大?能否说下电阻输入信号频率为什么会变差吗?谢谢!
发表于 2016-3-28 19:48:36 | 显示全部楼层
sar ADC
发表于 2016-3-28 19:50:14 | 显示全部楼层
高6位电容,低四位电阻,同步saradc,标准结构就可以了。
 楼主| 发表于 2016-3-28 20:21:57 | 显示全部楼层
回复 8# bright_pan
您好,全电阻的怎么样?
GMT+8, 2025-9-19 05:16 , Processed in 0.016779 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
