查看: 3231|回复: 3
[求助] 请教一个3.3v转1.5v的问题
发表于 2016-3-25 09:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个dcdc是做在芯片内部,最大输出也只有100mA,是和数字电路集成在一起,相当于1个ip, 但是数字方面并不想用ldo,觉得压差大了功耗大。  但是如果用buck的话,岂不是让它一直工作在burst mode.  我们之前的buck通常输出是几A,低于几百mA的话就是dcm了,再低就是burst跳周期了。    如果这个ip最大也只有100mA的话,请问有必要用buck吗.如果用的话,让它一直在burst mode有什么缺点吗?  还有就是之前是峰值电流模,但是感觉载这么低,峰值电流模没起什么作用,要不直接改电压模算了?  多谢!
发表于 2016-3-25 10:59:53 | 显示全部楼层
output peak-to-peak voltage ,
DCM Mode < Burst Mode,
在Burst Mode output Vpp  大吧!
发表于 2016-3-25 17:24:26 | 显示全部楼层
我觉得楼主的分析方向没错。。。降压的电路也就这样了。buck 电压模优先考虑,power-stage 也可以较小。建议采用较高系统时钟,这样补偿问题代价也低,外接电感可以0.5u ~ 1u H。。效率该可以做到>85%...。。如果数字对电源没有要求,那就索性 DCM就可以了。。算法更加简单,电路也简单。。。
发表于 2016-3-25 17:25:13 | 显示全部楼层
怎么还是你?:)晕了
GMT+8, 2025-12-26 11:28 , Processed in 0.014600 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
