查看: 7316|回复: 11
[求助] 请教一个电荷泵IP的问题,谢谢
发表于 2016-3-24 12:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个数字芯片,但是想要内部集成一个3.3v到12v的电荷泵(可以外接输出电容),最大电流是50mA,   请问实现上有何难度吗?(是选择开环还是闭环了?开环采用狄更斯结构的话,是不是不能做到输出精度高?还有就是50mA的载算大的了吧,以前只知道驱动电容的电荷泵)。谢谢!
发表于 2016-3-24 13:26:16 | 显示全部楼层
这么大的输出电流,对电荷泵要求太高了。。。
简单计算一下 12V 50mA,效率 100%的话,3.3v 的电源需要平均电流: 12*50/3.3=182mA,对电荷泵几乎是不可能完成的任务!!除非不计成本!! 建议用电感 升压上去。。。
发表于 2016-3-24 13:28:20 | 显示全部楼层
回复 2# TianBian365
电荷泵压力有点大
发表于 2016-3-24 13:48:39 | 显示全部楼层
你自己做一个电荷泵模型,算一下 电容,频率,和开关电阻就知道了。。。代价很大。。。不如boost电路划算。。。
发表于 2018-4-9 19:31:44 | 显示全部楼层
来学习下
发表于 2018-7-15 12:14:50 | 显示全部楼层
路过。。。。。。
发表于 2018-7-16 21:01:30 | 显示全部楼层
回复 2# TianBian365
   不懂不要乱说。
发表于 2018-7-16 21:06:53 | 显示全部楼层
回复 2# TianBian365
如果对效率要求不高可以采用狄更斯电荷泵,如果要求高效率,建议采用cross-coupled电荷泵级联。3.3V升压到12V需要3级,闭环结构稳压纹波好但是效率会降低。开环结构纹波大但是效率高。再就是算算你需要效率和负载下的纹波和开关导通电阻下charge pump需要的Cfly的大小和charge pump的时钟频率。
发表于 2018-7-19 06:42:43 | 显示全部楼层
最简单的方法就是采用片外的电容然后用一般的bang bang control, 如果嫌ripple太大再加个LDO就好咯
发表于 2023-11-24 17:08:22 | 显示全部楼层
lishiliang 发表于 2018-7-16 21:06
回复 2# TianBian365
如果对效率要求不高可以采用狄更斯电荷泵,如果要求高效率,建议采用cross-coupled ...
求关于交叉耦合级联的论文
GMT+8, 2025-12-25 08:53 , Processed in 4.479799 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
