查看: 11561|回复: 16
[讨论] StarRC集成到Virtuoso问题讨论
发表于 2016-3-23 15:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
StarRC集成到Virtuoso方法:
在CIW或.cdsinit中加载以下Skill code
loadContext(“/../../rcskill.cxt”)callInitProc(“rcskill”)
将StarRC集成到Virtuoso中之后,点击StarRC->Parasitic Generation Cockpit,Virtuoso没有跳出配置界面,而是报错:
Loading Setting file
Loading settings from XXX/.snps_settings....
*Error* close: argument #1 should be an I/O port (type template = "p" ) -nil
若有童鞋遇到过该问题,请解答一下,谢谢~
 楼主| 发表于 2016-3-24 10:26:48 | 显示全部楼层
把calibre集成换为绝对路径即可!
发表于 2018-4-16 16:57:17 | 显示全部楼层
gooooooood  jooooooooooooooob  !!!!!
发表于 2019-7-6 18:22:52 | 显示全部楼层
咋改的啊
发表于 2019-10-2 17:20:02 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2019-11-17 03:19:35 | 显示全部楼层
大佬,你知道loadContext("rcskill.cxt")时,报错*Error* loadContext: could not open file - "64bit/rcskill.cxt",是怎么回事吗?谢谢!
发表于 2019-11-18 17:24:10 | 显示全部楼层
chser 发表于 2019-11-17 03:19
大佬,你知道loadContext("rcskill.cxt")时,报错*Error* loadContext: could not open file - "64bit/rcsk ...
遇到同样问题,你的解决了吗
发表于 2019-11-18 17:37:56 | 显示全部楼层
我已经解决 setenv CDS_AUTO_64BIT NONE  到cshrc
发表于 2019-11-21 17:30:36 | 显示全部楼层
我也已解决,在CIW写入loadContext(“/.../.../rcskill.cxt”)
callInitProc(“rcskill”),
但每次打开都需要load一次。
多谢你的方法!
发表于 2020-6-14 11:45:25 | 显示全部楼层
("/../../rcskill.cxt")这个路径是直接这么写吗?还是需要这个文件的具体路径,这个文件在哪里的?
请教各位大神
GMT+8, 2025-12-29 01:39 , Processed in 0.024813 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
