查看: 5948|回复: 9
[求助] TSMC 0.13UM标准库电感问题
发表于 2016-3-17 22:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSMC 0.13UM标准库电感的保护环对于电感的品质因数有优化吗?做了一个TSMC 0.13UM的ADS衬底,发现仿真标准单元库中的电感主体部分Q值偏低6左右。有人可以解答吗?急!!!!!
发表于 2016-3-18 21:47:31 | 显示全部楼层
用的不是这个工艺,但是电感也是只保留两层金属除去所有的dummy、保护环等。ads momentum仿真Q比工艺给出的测试数据要低,具体也没又得出问题原因。
发表于 2016-3-20 09:02:43 | 显示全部楼层
楼主解决了没有?
 楼主| 发表于 2016-3-21 14:17:56 | 显示全部楼层
回复 3# flymeshang
    还未解决,想了几个办法都还未能达到理想效果,怀疑是Cadence库中的电感中存在的PGS对于Q值的影响。
发表于 2016-3-21 15:30:51 | 显示全部楼层
不会是这个原因,影响很小。
仔细检查你的仿真衬底怎么设的吧
 楼主| 发表于 2016-3-25 15:36:51 | 显示全部楼层
回复 5# totowo
    也感觉是衬底的问题,您能将您的衬底设置发给我看一下吗?1007235332@qq.com
发表于 2016-3-28 08:42:56 | 显示全部楼层
你的衬底设置好后应该有一张剖面图,你自己看看跟document里的是不是对得上
回复  totowo
rdm1007235332 发表于 2016-3-25 15:36
发表于 2016-4-1 17:26:24 | 显示全部楼层
回复 7# totowo
TSMC0.13的衬底中每一层金属都至少穿过两层不同的介质,但是ADS中并不支持同一层金属穿过多层介质,因而衬底模型无法还原document中的衬底环境。
发表于 2016-4-3 03:20:07 | 显示全部楼层
回复 1# rdm1007235332
    保护环不可能有这么大的影响;
    你查一下是不是substrate 文件有问题? 金属的电阻率都对吗?
发表于 2016-4-6 09:56:29 | 显示全部楼层
这个没多大关系的
回复  totowo
TSMC0.13的衬底中每一层金属都至少穿过两层不同的介质,但是ADS中并不支持同一层金属穿过多 ...
zjmyyyuyang 发表于 2016-4-1 17:26
GMT+8, 2025-12-23 15:59 , Processed in 0.024954 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
