查看: 17247|回复: 18
[求助] 求前辈解答,MOS管做电容使用如何接线?
发表于 2016-3-16 15:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,使用NMOS做电容使用时,栅极、源(漏)极该接什么电位,栅极电位是不是该比源(漏)极电位高? 如果是PMOS做电容使用,又该如何接?谢谢
发表于 2016-3-16 21:12:43 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-3-17 11:05:45 | 显示全部楼层
一般使用NMOS 或 PMOS 當decoupling Capacitor 都可以,
但因為PMOS Filcker Noise 比 NMOS 小,
所以一般都會用PMOS 當decoupling Capacitor,
如何Layout呢?
一般都會把PMOS 埋在Power Line 下面,
Power Line 很粗(Width > 10um)
這樣PMOS decoupling Cap 就不佔面積,
另外參考圖片,
那是一個HSPICE 模擬的CV Curve,
建議您要會模擬CV Curve,
要模擬出圖片的Curve,
因為每個製程的MOS 單位電容都不一樣~
當|Vs|>Vg 約1V時,
可以得到2.2fF/um^2,
但一旦您的|Vs|<Vg+1V,
電容面積會降到1fF,
所以您要讓Vs>Vg+1V
這樣才可以得到最大的單位面積電容值, OK~
回复 支持 9 反对 0
发表于 2016-3-17 11:08:15 | 显示全部楼层
上一篇圖片似乎沒有上傳成功.
CV Curve
CV Curve
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-17 11:21:42 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2016-3-18 12:56:05 | 显示全部楼层
回复 3# billlin
    谢谢前辈
发表于 2018-1-23 01:16:42 | 显示全部楼层
回复 3# billlin
你好,我能接着你的回答继续问一个可能基础的问题么。
所以用PMOS的话,我的理解就是source那边连power line, gate这边我是选择连vsub,还是也是可以选择连dgnd或者agnd
发表于 2018-1-23 21:56:38 | 显示全部楼层
积累型或反型电容
发表于 2018-1-23 22:42:26 | 显示全部楼层
    一般对 power line 都使用 PMOS , pmos 可以独立WELL 方式 . 很多 运放会使用这类 .
对GND 电容使用 NMOS .
还有低压mos  氧化层比较薄 . 相对来说单位面积电容比较大
但是 MOS 电容须要 > Vth .
所以如果须要比较不受电压影响电容如 一些 filter 或是 A/D 会改使用 pip (mim ) .
0.35um 会 double poly 才 pip , 现在一般都使用 MIM 电容.
但是要多道 mask 让两层 metal 间距比较小 但是   mos电容一般 > mim
不过 低压 MOS电容有耐压 ,另外 MIM 或PIP 一样有耐压
如果高压电容如 20~200v 有些会使用 MOM 就是一般 metal1-IMD-metal2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-20 16:45:06 | 显示全部楼层
billlin 发表于 2016-3-17 11:08
上一篇圖片似乎沒有上傳成功.
谢谢前辈,对我帮助很大!
GMT+8, 2025-9-28 12:03 , Processed in 0.019203 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
