查看: 2432|回复: 3
[求助] 是否可用内部复位信号?很多处要用内部信号清除状态数据
发表于 2016-3-16 11:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在很多模块都要用到一个模块产生的信号,来清除状态等数据。目前的做法是把共用的清除信号当成复位信号处理。
但看的资料都不建议这么用。请问还有什么别的办法。此信号的扇出还比较大。
发表于 2016-3-16 14:14:30 | 显示全部楼层
不是一般有什么上global线,复制信号之类的,只要时序能满足要求,觉得都可以。
 楼主| 发表于 2016-3-17 09:42:39 | 显示全部楼层
回复 2# myself2004
    谢谢,我现在的做法是打算上BUFG,但是上BUFG后遇到问题,不是我想象的那样。
我现在的信号路径是    信号 ->  chipscope -> bufg -> 别的逻辑 ,但综合后的连接图(2张图,主要问题在第二张图)变成如下:
图1
图2
第一幅图中感觉是对的,但并没有完全按第一幅图接,在驱动触发器时,走的第二张图,但在线间添加了蓝色的那个LUT,然后布线扇出和延时没有一点改善。请问题这是什么原因。
其实第一幅图也有点问题,在信号 -> chipscope 中,这段信号线是插入到BUFG前端的,也计算在路径延时时间内。
发表于 2016-3-17 11:26:10 | 显示全部楼层
顶起~~祝楼主开心~
GMT+8, 2025-12-27 13:28 , Processed in 0.017608 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
