查看: 3881|回复: 6
[求助] 求助!cadence中生成gds文件时warning相关
发表于 2016-3-14 15:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cadence(6.13)芯片设计完成后export时候,提示0错误17个warning,17个大概都是下面这样的:
WARNING (206): Path length 1400 at location (417700,183800) on layer 9
is less than 1/2 of path width 3600. The path would be written in Stream
file as is. To resolve this, fix the reported path in the input design
and run the translator again.
设计时也用不到5层以上,为什么会提示9层的警告?而且
(417700,183800) 这个坐标太大了,芯片最大x坐标也就是2400左右,完全搞不懂,有谁遇到过类似问题?
 楼主| 发表于 2016-3-14 16:18:41 | 显示全部楼层
- -自己顶下
发表于 2016-3-14 20:08:52 | 显示全部楼层
回复 2# hehuiheng
    lihai
 楼主| 发表于 2016-3-14 21:28:44 | 显示全部楼层
回复 3# yangzikai
   有遇到过么..话说lvs验证时都是0warning么?
发表于 2016-3-14 21:32:07 | 显示全部楼层
layer 9 要看 tech file 吧, 查查位置 (417.7, 183.8) 的 layout
 楼主| 发表于 2016-3-14 22:56:59 | 显示全部楼层
回复 5# whyarthur
   好的谢谢,坐标 有点不懂,为什么是
(417.7, 183.8) ,之前一直不太注意warning,觉得没错就ok的。
发表于 2019-8-26 22:07:52 | 显示全部楼层
楼主问题有没有解决
GMT+8, 2025-12-14 01:14 , Processed in 0.021791 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
