查看: 3033|回复: 0
[资料] 汇编语言程序访问C语言全局变量
发表于 2016-3-9 16:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汇编语言程序可通过地址间访问在C语言程序中声明的全局变量。通过使用IMPORT关键词引入全局变量,并利用LDR和STR指令根据全局变量的地址来访问它们。对于不同类型的变量,需要采用不同选项的LDR和STR指令:
unsigned char   LDRB/STRB
unsigned short  LDRH/STRH
unsigned int    LDR/STR
char            LDRSB/STRSB
short           LDRSH//STRSH
对于结构,如果知道各个成员的偏移量,则可通过加载和存储指令进行访问。如果结构所占空间小于8个字,则可用LDM和SRM一次性读/写。
下面是一个在汇编语言程序中访问C语言程序全局变量的例子,它读取全局变量globvar,并将其加2后写回。程序中变量globvar是在C语言程序中声明的全局变量。
示例    C语言程序全局变量在汇编语言程序中的访问。
AREA globals,CODE,READONLY
EXPORT asmsubroutine        ;用EXPORT伪操作声明该变量可被其他文件引
                            ;用,相当于声明了一个全局变量
IMPORT  globvar             ;用IMPORT伪操作声明该变量时在其他文件中定
                            ;义的,在本文件中可能要用到该变量
asmsubroutine
LDR R1,=globvar             ;从文字池读globvar的地址,并将其保存到R1
LDR R0,[R1]                ;再将其值读入到寄存器R0中
ADD R0,R0,#2
STR R0,[R1]                ;修改后再将寄存器R0的值赋予变量globvar
MOV PC,LR
END
凌阳教育,专注嵌入式人才培养多年,完善的培养方案,强大的师资,合理的课程安排,成功从小白蜕变为嵌入式工程师。想了解凌阳教育,或者获得更多嵌入式学习资料的免费下载,请点击www.sunplusedu.com访问凌阳教育官网
GMT+8, 2025-12-22 07:06 , Processed in 0.022570 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
