查看: 2912|回复: 3
[求助] bind语句应该写在哪里?
发表于 2016-3-8 18:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有a、b两个模块,想要把b模块bind到a模块中。
那么语句bind a b u_b(...)应该写在模块a内,模块b内,还是其他地方?
发表于 2016-3-8 23:01:06 | 显示全部楼层
其他地方,一般都是单独的一个文件。。
比如说我司 所有  interface 都是放在一个wrap文件下的,里面都是用 bind 来声明和连接的。。。
 楼主| 发表于 2016-3-9 09:52:13 | 显示全部楼层
回复 2# matlinsas
   bind是写在定义interface的同一个文件中吗?编译时怎么解析这句话的作用域的?
发表于 2016-3-9 19:50:01 | 显示全部楼层
verilog编译时module定义都是全局可见的。bind可以放在单独文件中。interface定义是否全局可见不太清楚,可以试验下,如果不是,把那个单独的文件放在定义interface的文件之后编译即可。
GMT+8, 2025-12-16 15:41 , Processed in 0.016922 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
