查看: 3709|回复: 6
[原创] 在FPGA内部生成RAM,在modelsin下仿真数据正确,但是下载到板子上数据出错???
发表于 2016-3-7 20:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FPGA内部生成RAM大小为256*1,初始化mif文件全是0,现在对地址1先进行读,接着将数据1写进地址1,接着再对地址1读,按道理应该先读出0,写了之后在读出1,在modelsin下仿真ram输出数据正确,但是下载到板子上数据出错???主要是haspush_ram_data_out信号,应该是先低后高,但是抓出来全是高电平!!!!!!
程序如下:
module cfuwp(
input                           clk,
input
                          rst_n,
output                          haspush_ram_data_out
wire  [7:0]haspush_ram_rdaddress,haspush_ram_wraddress;
wire  haspush_ram_wren,haspush_ram_rden;
wire clk_200M;
reg [4:0]stage_count;
assign haspush_ram_wren=(stage_count==5'd1)?1'b1:1'b0;//写
assign haspush_ram_rden=(stage_count==5'd0 | stage_count==5'd2)?1'b1:1'b0;//两次读
assign haspush_ram_rdaddress=8'd1;
assign haspush_ram_wraddress=8'd1;
always @(posedge clk or negedge rst_n)
   if(!rst_n)
    stage_count<=5'b0;
else
stage_count<=stage_count+1'b1;
pll_200 pll_200_m0(.inclk0(clk),.c0(clk_200M));//又50Mhz时钟倍频到200Mhz用于生成下载到板子上的采样时钟
haspush_ram m3(.clock(clk),.data(1'b1),.rdaddress(haspush_ram_rdaddress),.rden(haspush_ram_rden),.wraddress(haspush_ram_wraddress),.wren(haspush_ram_wren),.q(haspush_ram_data_out));
endmodule
sigaltap抓出来的信号:haspush_ram_data_out为啥会一直保持高电平
modelsim正确:haspush_ram_data_out先低后高
发表于 2016-3-7 21:33:15 | 显示全部楼层
建议用FPGA内部的软逻辑分析 ChipScope或者signaltap 直接抓RAM接口再定位什么原因
发表于 2016-3-7 21:33:17 | 显示全部楼层
rst 好怪 ..
但看 simulation rst 一直 low -> hi ..跟本沒有 negedge
去 reset 內部吧 .
发表于 2016-3-7 22:54:00 | 显示全部楼层
请先判断时序是否满足啊?
 楼主| 发表于 2016-3-8 09:34:18 | 显示全部楼层
回复 2# paolocheng
    第一张图就是用sigaltap抓的
 楼主| 发表于 2016-3-8 09:39:04 | 显示全部楼层
回复 4# zhangbinsniper
   是看输入时钟吗?
发表于 2016-3-8 10:08:53 | 显示全部楼层
感觉逻辑没有问题,可能是复位问题吧,你先写10个地址,再从这10个地址读出来试试。
GMT+8, 2025-12-17 12:25 , Processed in 0.023885 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
