查看: 2697|回复: 2
[求助] cdl in问题
发表于 2016-3-7 10:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下cdl in的时候软件是怎么区分input和output的?
我想导入一个标准单元库,但.subckt里面是没有定义input output的,导入schematic的pin方向都错掉了
发表于 2016-3-8 15:57:57 | 显示全部楼层
没有pin info时, standcell 在import时一般默认pin list中的第一个pin为唯一的输出pin。
如果有多个输出pin,有两种方法区分input/output
1. 定义standcell的cdf参数,这种方法比较麻烦,数目较多时工作量比较大
2. 采用“/”区分,之前为输出,之后为输入,例如
.subckt xxx a b / d e
a和b为输出,d和e为输入
这种方法比较简单,一般标准单元输出无非就是Y,Q,QB等,手动加加“/”还比较快。
 楼主| 发表于 2016-3-9 09:46:45 | 显示全部楼层
回复 2# zh_xiaoju
   太感谢了,你这答案强!我用sed加pininfo还是有些麻烦的
GMT+8, 2025-12-30 13:06 , Processed in 0.016745 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
