查看: 7483|回复: 6
[求助] 请教vivado设计的bd工程,怎么换硬件平台
发表于 2016-3-2 19:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建工程时选择的KC705的硬件平台,系统已经设计完成。现在想换为xc7k325-676的FPGA,该如何更改工程。
发表于 2016-3-3 08:39:09 | 显示全部楼层
从工程属性里改?
 楼主| 发表于 2016-3-3 18:42:09 | 显示全部楼层
回复 2# 菜鸟要飞
   改过了,貌似直接改不行。upgrade IP核以后,一大堆错误。点开IP的log看,里面写的还是fft900。
 楼主| 发表于 2016-3-4 19:11:10 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望有人能解答
发表于 2016-3-7 15:41:23 | 显示全部楼层
可以换,不过确实很麻烦
发表于 2016-5-30 16:04:53 | 显示全部楼层
楼主这个问题现在解决了吗?我也遇到同样的问题,只是更换芯片型号,会出现一堆错误。
发表于 2016-6-6 16:25:55 | 显示全部楼层
换了器件以后,IP核要自己重建的。
GMT+8, 2025-12-19 00:36 , Processed in 0.019892 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
