查看: 9205|回复: 19
[原创] 有关相位噪声的offset frequency
发表于 2016-3-2 10:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真OSC的相位噪声得到的曲线 横轴为Offset frequency(偏频),指的是与中心频率的偏差?那么在small offset frequency 处为什么可以被认为是低频呢,不应该认为△f越小,离中心频率越近么。。。并不能代表真正意义上的高频与低频吧
发表于 2016-3-2 11:23:43 | 显示全部楼层
因为尽管产生的是一个高频信号,但是其steady state是被认为是一个DC的态,任何在output frequency周边出现的噪声都是因为低频噪声的缘故。
 楼主| 发表于 2016-3-2 12:14:41 | 显示全部楼层
回复 2# jesseyu
   看了那么多的资料都没有看到过相关的解释,非常非常感谢您的回复!您是在哪里看到的呢,可否推荐个资料~
发表于 2016-3-2 12:58:58 | 显示全部楼层
自己理解的@_@!
 楼主| 发表于 2016-3-2 14:46:25 | 显示全部楼层
回复 4# jesseyu
   Thx anyway!
发表于 2016-3-2 19:50:17 | 显示全部楼层
我以前也不是很理解你说的问题,后来问了一个前辈才明白。其实是这样的,VCO的函数表达式为Wosc=W0+Kvco*Vctrl,Wosc是VCO输出角频率,W0是VCO中心频率,即频偏是在W0的基础上偏的,实际上就是把低频谱加了一个W0。不知道我解释的你看明白没。
发表于 2016-3-3 08:06:50 | 显示全部楼层
VCO的混频效果
 楼主| 发表于 2016-3-3 10:20:22 | 显示全部楼层
回复 7# lwjee
   如果只是RC振荡器或者其他的并没有VCO呢。。。。
 楼主| 发表于 2016-3-3 10:24:27 | 显示全部楼层
回复 6# hughhuang
Thx 4 ur reply   消化消化。。。您说的这个在所有能输出稳态周期波形的电路都通用嘛,相位噪声的出现不只是在VCO中额。
发表于 2016-3-3 11:29:37 | 显示全部楼层
回复 9# SkipLou
   一样的,噪声是加性的,低频噪声经过VCO加上中心频率后,叠加上VCO的相噪,就有了最后的输出相噪。
GMT+8, 2025-12-26 16:08 , Processed in 0.021356 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
