查看: 2500|回复: 7
[求助] 如何使timing报得更详细
发表于 2016-2-24 16:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在edi中,使用report_timing报hold的路径,但似乎路径报得有些少,时钟树使用的单元都没有报出来,那位可以看看怎么报路径报得更全一些。下面是例子:
命令:report_timing -from hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_audioOutputs/u_status_flag_gen/u_pt_clk1x/level_in_reg_13_ -to hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_audioOutputs/u_status_flag_gen/u_pt_clk1x/level_in_samp_reg_13__0_ -early -view {func_ff_bcv_m40_cbest} -net -check_clocks > vio_net_point.rpt
结果:
发表于 2016-2-24 18:42:36 | 显示全部楼层
set_global report_timing_format {xxx xxx ...}
 楼主| 发表于 2016-2-24 22:03:26 | 显示全部楼层
回复 2# trippa
这个设置好像是设置显示种类的,比如set_global report_timing_format {instance arc delay slew arrival}。我是想能否看到路径中所有cell和net的延迟。
发表于 2016-2-24 22:14:54 | 显示全部楼层
选项加的不够,加上-path_type full_clocks试试
 楼主| 发表于 2016-2-24 22:37:59 | 显示全部楼层
回复 4# bjdonkey
看edi的command reference,默认的-path_type是full,还需要设为full_clock吗?
发表于 2016-2-25 11:22:25 | 显示全部楼层
回复 5# zqlv
  那你加上有效果吗?
发表于 2016-3-4 11:07:06 | 显示全部楼层
回复 4# bjdonkey
   正解  要加的
发表于 2016-3-7 08:41:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 06:02 , Processed in 0.021269 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
