楼主: seekcoring
[求助] LDO 原理相关问题(区别于普通的LDO),请求高手帮忙理解
发表于 2016-2-26 12:05:23 | 显示全部楼层
MP2主要就是靠M2来regulate的,因为那个M2一定是要和M1一样的。Vout = Vout_EA + Vgs_m2.一旦Vout有什么波动,可以把M2看成是个common-gate amplifer stage.
模拟IC的一个重要概念就是replica, 我貌似记得这个paper是INTEL的?他们就是用一个小的load 来模拟其他大的load,从而实现小成本分布式的LDO.
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-2-26 14:42:29 | 显示全部楼层
回复 3# dda7XaXS
   赞,不错
发表于 2016-2-27 13:08:32 | 显示全部楼层
直流电压稳定靠匹配,多环结构,右边功率部分没在大环内减少稳定性方面的设计难度。左右两个部分一定要匹配好
发表于 2016-2-28 21:21:39 | 显示全部楼层
回复 11# jesseyu
   M2的波动,怎么有效及时反馈给EA呢?
发表于 2016-3-1 14:16:15 | 显示全部楼层
受教了,挺不错的idea
发表于 2016-3-2 11:17:07 | 显示全部楼层
回复 14# semico_ljj
   不用反馈给EA啊,直接通过common gate amplifier 反馈到小的那个回路
发表于 2016-3-2 12:12:48 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2016-3-14 14:39:31 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-3-15 13:15:47 | 显示全部楼层
回复 10# seekcoring
第二幅图中,输出级类似一个折叠共源共栅放大器,不一样的是,输入管是由vout供电的,当vout上有较大的波动时(比如load剧变导致vout变化),那么这个ac变化量会通过折叠共源共栅的输入管直接放大并调控header pfet。整个电路相当于2个环路,一个由EA构成的DC调控环路,一个由折叠共源共栅放大器构成的AC fast环。可以减小load变化导致的response time。
 楼主| 发表于 2016-3-17 15:48:19 | 显示全部楼层
回复 19# shykongxin
    Many Thanks
GMT+8, 2025-12-28 00:32 , Processed in 0.018274 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
