查看: 6003|回复: 6
[求助] VIVADO布局布线报错
发表于 2016-2-23 19:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位大侠有知道这个报错的原因吗?
[Drc23-20] Rule violation(IOStandard Type -1)IOStandard Type-I/O port XDDR3_DCLK0 is Single-Ended but has an IOStandard of DIFF_SSTL15 which can only support Differential
DDR3的二个时钟应该是差分时钟,但用DIFF_SSTL15的标准不行,如果将DIFF_SSTL15换成SSTL15,又会报差分时钟是差分端口,而我设置的是single_end的错误!
求哪位大侠能够帮我一下,非常感谢!!!
 楼主| 发表于 2016-2-23 19:44:15 | 显示全部楼层
求大侠来帮助解决这个问题,自己顶一下!!!
发表于 2016-2-24 09:44:12 | 显示全部楼层
LZ有VIVADO的安装包资源吗,可否分享一下  百度网盘或者其他的都行,这个资源不好找   谢谢
发表于 2016-5-5 15:55:22 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我也遇到类似的问题。
我的明明是差分信号,它非说是单端信号。
发表于 2016-5-5 19:48:16 | 显示全部楼层
为什么用DIFF_SSTL15的标准不行?
发表于 2016-5-7 22:18:16 | 显示全部楼层
电平标准不匹配  好好检查吧
发表于 2016-7-8 18:46:43 | 显示全部楼层
这样分配是没有问题的,主要是模块里头没有对这对管脚做实际的处理(接到MMCM或者IBUFDS),这样程序就会认为你这是单端管脚,于是导致了进行DRC检查的时候出错。在模块内部把这些差分的管脚都做好BUF就行,输入的可以用IBUFGDS或IBUFDS,输出的可以用OBUFDS,这样就不会报错了。当然使用的时候还要看具体的使用需求,以上只是不让编译器报错的方法
GMT+8, 2025-12-28 03:03 , Processed in 0.022753 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
